Witam.
Dorwałem lampki H1, ori HELLA z idealnym lustrem, trochę upaćkanym szkłem. Postanowiłem je odnowić i zobaczyć jak auto będzie się prezentować. Co malować (które elementy) wiem. Prosze powiedzieć mi, czy te elementy przed malowaniem jakoś przygotowujecie papierem ściernym itp ? Czy stosujecie jedynie odtłuszczanie a potem odrazu malowanie ? Czy farby jaką używacie, to żaroodporne lakiery, czy może zwykłe farby w macie ?
[mk1] Smoked w ori HELLA - jaka farba godna zadania ?
Mozna zeszlifowac papierem, ale trzeba uwazac zeby pylki nie lecialy na odblysnik bo moze sie zrobic maly syf, a jesli chodzi ofarbe to moze byc zwykly spraj, nie musi byc zaroodporny. Pzdr
Ok, dzięki za info.
Widziałem że malowana jest też osłona metalowa żarówki, czy aby do niej jednak lepsza nie będzie farba żaroodporna ?
- kisiel119
ja bym dal mimo wszysto wszedzie te farbe odporna na wys. temp. bo jak ci odejdzie to narobi ci balaganu w srodku a drugi raz rozklejac pewnie nie bedzie ci sie chcialo
[img]http://pokazywarka.pl/uua85j/#zdjecie613930[/img]
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak, ja też bym dał żartoodprną, wydasz 10zł wiecej a masz pewność że za pare miesiecy nie bedziesz tego rozbierał bo wszystko popłynie
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Smoked w ori HELLA - jaka farba godna zadania ?
Malowałem swoje żaroodporną i ten grzybek i odbłyśnik tam gdzie jest karbowany.Nie radzę malować zwykłym bo jak nie przygotujesz za dobrze powierzchni to może odpadać.
ja malowałem zwykłym lakierem czarnym matem moje i kumpla H4 i jest ok, tylko dałem podkład akrylowy do plastyku wcześniej... no i oklejałem taśmą co było kompletną masakrą, ale dzięki temu można położyć kilka cieńszych warstw co jest dużo lepsze od jednej grubej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
