Wymiana manetki, przełacznik kierunkowskazów
Witam jak wymienić manetkę przełącznik kierunkowskazów, kierownica jest z poduszką, może ktoś doradzić od czego zacząć, lub podać link do jakieś instrukcji. Na forum nie znalazłem tylko to jest ze trzeba wymienić ale nie ma opisu jak tego dokonać. Z góry dziękuję za informację.
moge poradzić, zdejmij klemy z aku żeby poducha palców nie połamała (choć nie wiem czy w ogóle może sie otworzyć sama ) ale lepiej na zimne dmuchać, po drugie odkręcasz imbusy z tylu kierownicy, nastepnie wyjmujesz poduche, odkręcasz kierownice klucz bodajze 24, odkrecasz obudowe manetek, a z reszta musisz radzic sobie sam
pozostaje wyciagniecie manetek i wlozenie w odwrotnej kolejnosci
mam nadzieje ze moj post chociaz pomoze ci zaczac
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
- Lukasz_mk2
od siebie dodam że jeszcze jak będziesz ściągał kierownice to odłącz jeszcze taśme od poduchy, pod kolumną kierowniczą ją znajdziesz w takiej gąbce
