Kontrolka hamulców
Marsal
Kontrolka hamulców
Post autor: Marsal » wt sie 10, 2010 19:25
Witam!
Mam problem z kontrolką hamulca ręczengo / płynu hamulcowego, mianowicie świeci się ona cały czas do włączenia zapłonu do zgaszenia silnika. Czujnik w zbiorniczku i stan płynu sprawdzony. Wyłącznik na dźwigni ręcznego również. Problem z tą kontrolką znika jedynie w momencie odłączenia panelu z kontrolkami ABS i AirBag. Co może być przyczyną? Czy ktoś spotkal się z podobnym problemem?
Pszeniczny
Kontrolka hamulców
Post autor: Pszeniczny » śr sie 11, 2010 08:39
Skasowałem, bo dokładnie przeczytałem:(
Paweł Marek
Kontrolka hamulców
Post autor: Paweł Marek » śr sie 11, 2010 15:20
Regulamin, typ silnika. W niektórych mk3 chyba głównie zza oceanu jest taka sygnalizacja jak coś z ABS jest nie tak. ABS sprawny?
Marsal
Re: Kontrolka hamulców
Post autor: Marsal » śr sie 11, 2010 19:45
Typ silnika to AHU 1.9 TDI 90 KM, automat. VAG wykazał błąd dwóch czujników. Wtedy paliła jeszcze lampka ABS na stałe. Po usunięciu błędów czujników lampka ABS zachowuje się normalnie. Problemem jest jedynie kontrolka hamulców w zegarach.
ricky08
Kontrolka hamulców
Post autor: ricky08 » wt paź 19, 2010 16:27
Podepnę się pod temat. Taka sama sytuacja, paląca się bez przerwy kontrolka hamulca ręcznego. Płyn jest, po wciśnięciu wyłącznika kontrolka naprawde minimalnie przygasa, prawie niezauważalnie. Czy taka kontrolka coś oznacza w tym przypadku, czy to ten wyłącznik jest zepsuty?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
