Witam kupiłem sobie nowy hokejek bo poprzedni niestety się poddał był to zamiennik Retov ale ogólnie był ok naprawdę elastyczny i jakościowo super więc teraz też kupiłem Retov jest tylko jeden problem z racji tego że te hokeje bardzo mocno siedzą w zatrzaskach to ciężko było go założyć ale to jeszcze nic w porównaniu jak ciężko go zdjąć nie uszkadzając lakieru na zderzaku lub całego zderzaka bo kiedy się po prostu porządnie pociągnie to cały zderzak się wygina i trzeszczy a hokej ani drgnie posiadam kanał więc mam dojście do zatrzasków ale i je bardzo ciężko po odginać są za szerokie i stąd moje pytanie czy ma ktoś na to jakąś skuteczną metodę myślałem żeby morze zatrzaski suszarką podgrzać ale nie wiem czy to dobry pomysł proszę o szybką odp i z góry dzięki.
PozdraVWiam
Szeroki Hokej Golf MKIII
sprobuj popsikac czyms tlustym badz nasmarowac
a śrubokrętem probowales? podwarzyc zatrzask i wyciagac?
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
Dzięki za odp sprawdziłem czy delikatne podgrzanie suszarką pomorze i pomogło zeszło bez problemu.
PozdraVWiam
PozdraVWiam
jak jak musiałem ostatnio ściągnąć jedną połówkę a też mam Retov-a to wsadziłem palce pod zderzak i zatrzaski delikatnie odgiąłem do dołu i wyszedł ładnie
taka sama metode jak Adam204 stosuje bo ten ORI Wąski za cholerę nie chciał nigdy zejść gdy Go sciągałem:P
Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na froncie... :)
najlepiej podgrzać, wtedy się robi bardziej elastyczny i lekko schodzi, czy to ori czy zamiennik
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
