Mam taki problemik po swapie w vento z 2E na ABF mfa pokazuje wszystko za wyjątkiem spalania.
Patrzałem w szukajce ale nie znalazłem nic zadowalającego.
Mysle ze problem dotyczy paru pojedynczych przewodów które wchodzą do kabiny a nie są nigdzie podpięte.
Gdyby ktos mógł cos doradzic co wogóle przejrzec,co jest odpowiedzialne za te spalanie,ew kolor przewodu czy cos.
Pokazuje cały czas 0.0
Auto to Vento GT 93" aktualnie z ABF-em tez z tego rocznika.
Na poprzednim silniczku wszystko działało jak powinno.
Spalanie w MFA nie dziala po swapie
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
TERAZ: JETTA III i Mk3 Cabrio
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 68&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
może to będzie pomocne
- Paweł Marek
a dawca wiązki ECU miał MFA czy nie wiesz?
Tak sie tez zastanawiałem,ale doszlismy z Markovr6 do wniosku ze ABF byl tylko w GTI a to jest motor z max wypasionego golfa ze skórą podgrzewaną wlacznie i był to GTI. Wlasciciel zapewniał ze mfa było.
Był Mk2 :)
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
był Mk3 :)
było Vento ABF
bylo Vento AAA
1Z ,ABS
- Paweł Marek
Nie moge teraz znaleźć sshematu , ale nie masz wyjścia musisz się dowiedzieć które piny z ECU podają sygnał na MFA i wykonac odpowiednie podłączenie pod licznik, pinout liznika już masz wyżej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 32 gości
