Witam !
od jakiegos czasu mam maly problem z radyjkiem i stacyjka tzn kiedy odpale silnik nie moge wlaczyc radia ale wylacze i radyjko wlacze bez problemu ! przy wkladaniu kluczyka zauwazylem ze robi sie jakies zwarcie i gasnie radio !
mial ktos podobnie i co to bylo ?? wytczke z tylu stacyjki sprawdzilem i niby jest ok
pozdrawiam
Stacyjka
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Stacyjka
Wydaje mi się że radio czy raczej jego wtyk nie ma masy - przewód brązowy.
Przy zdjętym z radia wtyku ISO lampkę kontrolną dopnij do tego brązowego i drugi koniec najpierw do czerwono-białego (prąd ma być zawsze, bez kluczyka też); potem do brązowo-czerwonego - (prąd tylko z włożonym kluczykiem).
- Paweł Marek
Stacyjka
kish, ważne jakie masz radio, oryginał jakiś beta czy gamma? Wówczas stacyjka - styk do radio (załączający plus po samym włożeniu kluczyka) jej poszedł. Bo to radio bez niego zadziała po ponownym włączeniu. Jeśli inne - patrz porada kol. Zico63b
