Klepia zawory po wymianie rozrzadu
- Niedzwiadek18
Witam. Dzis wymienialem rozrzad
wszystkie znaki idealnie ustawilem jeszcze 3 razy sprawdalem
zxaplon ustawilem na oko bo nie mam lampy
odpalam i wszystko ok silniczek chodzi rowno zawory nie klepia nawet jak go przegazowalem
to mysle se wszystko ok.... mowie dobra jada probna
1 wszysko pieknie... 2 wciskam mocniej gaz a tam tykanie
czy moze to byc przez zle ustawiony zaplon ?? obroty na elektronicznym obrotku trzymia sie na 880.
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2051/2b62526ee78f4c9385ef290167a3594e.0.gif[/img][/url]
MÓJ Skromny MK III GL :) ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3784864#3784864
jeżeli jest przestawiony zapłon to może występować spalanie stukowe i dlatego tak klepie, do mechanika jedź na ustawienie zapłonu
Pozdrawiam T.O.B.I.
- Niedzwiadek18
Re: Klepia zawory po wymianie rozrzadu
hmmm. ale to tylko pod wiekszym obciążeniem jest np jak przy 40km /h wbije 3 i wcisne mocniej gaz ;/ wczesniej czegos takiego nie bylo. albo jak rozpedze go na 1 do 3tys obrotow i wbije 2 i gazu wiecej to tez stuknie pare razy..;/
ZbyszekGolf
Witam masz za wczesny zapłon on objawia się spalaniem stukowym które objawia się najczęsciej pod obciązeniem jedz jak najszybciej na regulacje zapłonu bo spalanie stukowe niekorzystnie wpływa na silnik
Na oko możesz się upewnić, że zapłon jest nie taki, sprawdź świece jak są okopcone to jest to. Jak patrzysz na świecę to jejta cześć u góry na której jest ,,wypustka" w którą uderza iskra powinna być brązowawa\słomkowa.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Cofnij aparat zapłonowy o tyle aby stukanie ustało tzn najpierw o ok 1mm potem ew korekta. Kierunek zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Paweł Marek
Koledzy ale na post z 12 sierpnia nie odpowiadajcie niema sensu, autor nie jest zainteresowany.
- Maćkooo
O rzeczywiscie Paweł to przepraszam.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
