Witam. Może opisze najpierw o co kaman
Podczas jazdy po mieście przy uchylonej szybie słysze dziwny szum jakby z kół się wydobywał. Od strony kierowcy najintensywniej go słychać ale głośny nie jest. Słychać go dopiero gdy jadę przy krawężniku norlamnie jak nic nie ma to nie ma takiego szumu i przy większych prędkościach tak powyżej 70km/h No i ostatnio mi się zdarzyło popiskiwanie z przedniego koła od kierowcy przy bardzo małej prędkości Popiskiwanie było takie przerywane ale bardzo słyszalne i nie wiem co się dzieje Nawet przy wciśniętym hamulcu ten sam dzwięk się wydobywał no i nie wiem co z tym robić Jaki może być tego powód? Proszę o wsparcie.
Dziękować z góry
Dziwny szum podczas jazdy
Mim zdaniem to normalnie gumy ci szumią... Był ten szum wcześniej? Może opony masz już w stanie agonalnym albo nowe... Tak samo z siebie nie szumi.
Druciarstwo - to jest to co kocham ...
nie sadze aby popiskiwaly oponoy... wydaje mi sie ze na 99.9% sa to lozyska.. choc dla pewnosci mozesz wrzucic inne kola aby wykluczyc opony chyba ze jezdzisz na nich jush jakis czas i nie bylo tego wczesniej
moje mk3 AAZ+ -120 na rsl
viewtopic.php?p=4030824#4030824" onclick="window.open(this.href);return false;
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
He He !! Bo jak jedziesz przy krawężniku to dźwięk szumu odbija się od krawężnika i trafia Ci do uszugrz_storm pisze:Słychać go dopiero gdy jadę przy krawężniku norlamnie jak nic nie ma to nie ma takiego szumu
A jak jedziesz wzdłuż jakiejś ściany lub we wiadukcie to szumi czy nie?
Szumi szumi... Udało mi się zindetyfikować problem. Po I metalowa osłonka była wygienta i ocierała o tarcze hamulcową bez problemu ją zrobiłem natomiast po II z tym mam problem i proszę o małe wsparcie: Klocki hamulcowe mam nowe założone (założone ok. 4 tyg temu) i po prostu mi nie odbijają do końca i 3mają tarcze hamulcową w delikatnym zacisku. Wciskanie i puszczanie hamulca nic nie pomaga. Ogólnie hamulce mam tylko że nie chcą odbić. Co trzeba zrobić aby rozluźnić te hamulce? Nie znam się do końca na mechanice ale czy to wina jakieś pompki od hamulca? Jeśli tak to jak ją przeczyścić? Wole samemu krok po kroku to wykonać przynajmniej jakieś doświadczenie nabędę na przyszłość
jeśli już jest jakiś temat o tym założony to proszę o link do niego. Dzięki wszystkim z góry
- VW Baron
kolego też tak czasami miewałem... po prostu zestaw naprawczy zacisku z kompletem nowych gumek i po sprawie. Oczywiście kontrola czy się nie zaciera coś w środku... jeśli tak to szlif drobniutkim papierem ściernym.. składasz całość i gra. Tylko nie wiem czy czasem nie powinien tego zrobić mechanik. to kosztuje ale to jednak hamulce.grz_storm pisze:Klocki hamulcowe mam nowe założone (założone ok. 4 tyg temu) i po prostu mi nie odbijają do końca i 3mają tarcze hamulcową w delikatnym zacisku. Wciskanie i puszczanie hamulca nic nie pomaga. Ogólnie hamulce mam tylko że nie chcą odbić. Co trzeba zrobić aby rozluźnić te hamulce?
