Ustawienie rozrządu Golf IV 1,4 AKQ
RicS
Post autor: RicS » pt sie 13, 2010 15:19
Witam, otóż przyszedł czas na zmianę rozrządu w mojej golfinie ale przed rozpoczęciem prac nasuwam mi się pytanie: Jak ten rozrząd w tym silniku ustawić?. Czy ktoś z was może wie jak albo posiada jakieś schematy ze znakami do tego konkretnego modelu silnika? Znalazłem jakąś serwisówkę w internecie ale nie poruszono tam kwestii wymiany rozrządu. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 13, 2010 15:53
robidid311
Post autor: robidid311 » pt sie 13, 2010 16:29
...jak chcesz foty jak ja wymieniałem to podaj adres,co prawda to 1.6 lecz rozrząd jest taki sam i wszystkie procedury ustawiania...
RicS
Re: Ustawienie rozrządu Golf IV 1,4 AKQ
Post autor: RicS » pt sie 13, 2010 17:37
O dzięki wam. robidid311 jakbyś mógł mimo wszystko podesłać foty byłbym wdzięczny. Mój adres: cris.ccore@gmail.com.
Waqa
Post autor: Waqa » sob sie 14, 2010 12:26
Sluchajcie a ja mam pytanie z innej beczki lecz związane z rozrządem. jestem świeżo po wymianie rozrządu lecz po tym zabiegu zaczęło trząść budą. Teraz moje pytanie czy przy wymianie rozrządu trzeba odkręcać łapę silnika??
RicS
Post autor: RicS » sob sie 14, 2010 13:04
Ja akurat słyszałem, że jest to wskazane ale żeby po prostu ułatwić sobie montaż rozrządu. A propo czy ktoś z Was jest w stanie wyciągnąć mi nr silnika z nr. VIN.Pan w sklepie mi powiedział że do mojego silnika są dwa typy rolek i tylko po nr. silnika można to sprawdzić.
robidid311
Post autor: robidid311 » sob sie 14, 2010 18:48
...trzeba odkręcic łape,nawet w celu wyjęcia paska,poza tym byłoby bardzo niewygodnie to wszystko robić.
Waqa
Post autor: Waqa » pn sie 16, 2010 20:49
RicS ja do swojego AKQ kupowałem zestaw rozrządu SKF VKMA01121 i wszystko pasowało
tekken82
Post autor: tekken82 » czw kwie 07, 2011 21:40
Waqa pisze:RicS ja do swojego AKQ kupowałem zestaw rozrządu SKF VKMA01121 i wszystko pasowało
czy to jest najlepszy zestaw do tego silnika ?
Waqa
Post autor: Waqa » sob kwie 09, 2011 15:11
z tego co się dowiadywałem u sprzedawcy a potem u mechanika zestaw bardzo dobry, ale czy najlepszy to nie wiem. ja już zrobiłem na tym zestawie ponad 10tys km i wszystko gra. oczywiscie przy wymianie rozrzadu nie zapomnij o pompie wody.
VWADAM12
Post autor: VWADAM12 » pt maja 06, 2011 11:21
Chciałbym zrobić blokadę rozrządu do vw golf IV 1.4 16V,czy ktoś ma może wymiary takiej blokady?
piotrek111
Post autor: piotrek111 » wt lut 28, 2012 21:25
Potrzebuje Waszej pomocy. Wymieniłem dzisiaj rozrząd i auto nie ma mocy, silnik szarpie na wolnych obrotach i bardziej kopci z tłumika. Zauważyłem ponadto, że po przekręceniu kluczykiem pompka jakoś dziwnie pompuje i słychać jakby jakiś jeszcze dziwny piszczący hałas. O co tu może chodzić?
Waqa
Post autor: Waqa » śr lut 29, 2012 00:02
do sprawdzenia jeszcze raz rozrząd
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lut 29, 2012 13:30
Ustaw poprawnie rozrząd. Co do pompki to może konczy juz swój zywot.
