1268 Nastawnik dawki - N146, Dostosowanie ilości - N146
co to moze byc?
hmmm nie mam pojęcia? chipa?evolution pisze:zgadnij czego brakuje autu???
od kata wtrysku to jest inny błąd:) ale dawka fakt malutka:) ale niech sie evo wypowie moze to cos innegoFahoo pisze:radziłem wyreguluj dawke i kąt bo bez tego słabo
aha no ale to by cos z autem bylo nie tak? a nic nie szarpie jedzie lepiej chodzi równo elegancko pali.Fahoo pisze:taki błąd wyskakuje jak zle poskąłdasz nastawnik
nie rozumiem cie? autko ma na ta chwile kat wtrysku 12 i dawke 8evolution pisze:Fahoo, dokladnie lub pompa ma zle ustawiony kat i dawke, czyli brakuje autu dobrego mechanika ktory robi od a do z wszystko wlacznie z mechanicznym ustawieniem nastawnika a nie truje na forum ze "auto mam zlozone na pale i mi taki blad wyskoczyl, to od zlozenia czy tak ma byc???" ( nie moglem sie powstrzymac:D:D)
ewentualnie zmienic jedna jednowymiarowa mapke w sofcie
Czasem pomimo że z nastawnikiem jest wszystko w porządku ,komp zapamietuje ten bład z nastawnikiem i przez jakiś czas nie daje się skasować ,zazwyczaj mruga też kontrolka świec .Bład jak i mrugająca kontrolka znikają po róznym czasie ,czasem po kilku ,czasem kilkudziesięciu a w skrajnych przypadkach po stukilkudziesięciu ,u sąsiada w AFN któremu czyściłem nastawnik błąd i kontrolka zgasła po kilkunastu kilometrach .Także luzik kolego arturkw,arturkw pisze: Fahoo napisał(a):taki błąd wyskakuje jak zle poskąłdasz nastawnik
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
