kable od radia w golfie III, problem
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » sob sie 14, 2010 13:31
Witam, od niedawna jestem posiadaczem GOLFIKA III i znalazłem na forum wiele interesujących mnie a zarazem pomocnych porad co do naprawy czy wymiany podzespołów, ale jednego nie moge znaleźć a mianowicie, jak kupiłem autko to nie miałem radia a w dziurz po nim są tylko kable bez kostki ISO i tutaj robi sie broblem, który kabel do czego służy, są następujące kolory:
2x brązowo-biały
2x czerwono-biały
2x niebieskobiały
1x czarny
1x brązowy
1x brązowo-czerwony,
jestem zielny w tym temacie a chciałby jakoś podjączyć radyjno żeby cos tam grało:) dzieki za odp. pozdrawiam
takos
Post autor: takos » sob sie 14, 2010 15:48
Do podlaczenia radia uzyjesz tylko czerwono-bialego i brazowego.
(\X/)
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » sob sie 14, 2010 17:56
a co z pozostałymi? ktoś może wie coś wiecej?? bardzo mi na tym zależy bo bez grania nie ma jechania:PP
takos
Post autor: takos » sob sie 14, 2010 19:57
Brazowo czerwony to jest prad ktory ginie po wyjeciu kluczyka
Ktorys jeszcze jest od swiatel pozycyjnych
Niebiesko-bialy to nie wiem, tez mam go u siebie ale nie byl mi potrzebny i nawet nie sprawdzilem do czego on jest.
Aha i ten czerwono-bialy (staly prad) powinien byc grubszy od pozostalych, tej samej grubosci co brazowy
(\X/)
takos
Re: kable od radia w golfie III, problem
Post autor: takos » sob sie 14, 2010 20:02
Moze takie zdjecia ci cos pomoga
(\X/)
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » sob sie 14, 2010 20:58
ogólnie w mk3 powinny występowac w orginalnie takie kable
czerwono-brązowy -plus po kluczyku
brązowy- masa
czerwono-biały -stały plus
niebiesko szary - podswietlenie
niebiesko biały - gala
A do głośników to najlepiej sprawdzic przy głośniku jakie ida bo to różnie były.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
arek_z_kg
Post autor: arek_z_kg » ndz sie 15, 2010 08:08
ok, dzieki wielkie za pomoc, bede próbować z tymi kabelkami:) wrazie problemów bede jeszcze pisac:) pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
