wymieniłam czujnik i nadal błąd sporadycznie pojawia się. Denerwujące to jest o tyle niebezpieczne, że podczas jazdy potrafią hamulce dziwnie się zachowywać i w rezultacie auto nie hamuje...
Nie wiem jak sobie tym poradzić, co radzicie?
ABS - mk3
Re: ABS - mk3
oddać autko do fachowca w tej dziedziniebaliSona pisze:wymieniłam czujnik i nadal błąd sporadycznie pojawia się. Denerwujące to jest o tyle niebezpieczne, że podczas jazdy potrafią hamulce dziwnie się zachowywać i w rezultacie auto nie hamuje...
ABS - mk3
dzięki za tego typu porady...
Mam interfejs vag, ale chcialabym wiedziec jak szybko zdemontowac przewody idace do czujnika absu - moze ma ktos zdjecia, jak powinno sie prawidlowo demontowac te przewody w celu diagnozy?
- Paweł Marek
ABS - mk3
Przy przednich czujnikach jest wtyczka kabla przy czujniku a z drugiej strony pod maską w okolicy ściany grodziowej - taka okrągła podłużna. Od niej kolejny odcinek biegnie do sterownika ABS. Tylny czujnik jest razem z kawałkiem kabla który sie konczy wtyczką pod kanapą. I dalej do sterownika ABS. Sterownik możesz mieć pod kanapą w starszych lub pod maską razem z pompą ABS. Jaki błąd wyszedł na interfejsie? Jeśli uszkodzenie czujnika a wymiana nie pomogła to na ogól winien jest jego kabel, tam gdzie pracuje przy kole. Dlatego warto to sprawdzić omomierzem przed wymianą, VAG nie jest na tyle mądry żeby pokazał czy uszkodzenie jest w samym czujniku czy w kablu albo wtyczce.
