Witam, a wiec mam taki problem, jak kupiłęm auto to wszystko było ok, do monmentu do kiedy coś nie poruszyłęm w zapalniczce, od tej pory nie działa mi na wy łączonym silniku: zapalniczka, nie ma podświetlenia przy otwieraniu dzwi, nie piszczy kiedy są włączone światła i dzwi otwarte, nie wyswietla ile przejechałęm i która godzina. Gdy odpale silnik działą jedynie wyświetlanie ile już łącznie przejechałęm oraz zegar pokazuje 12 i za każdym razem gdy wyłącze auto i włącze to sie rtestartuje. Dodam że wszystkie bezpoieczniki są dobre, oraz radio gra i na włączonym silniku jak i wyłaczonym, tak było od kiedy go kupilem wiec tu żadnej zmiany nie ma.
A wiec co można zrobić, bo zapalniczka jak i reszta jest mi potzrebna, bo wieczorem na postoju bez światłą w aucie to lipa, co można zrobiuc aby działąło??
DZIUEKI Z GÓRY ZA JAKĄKOLWIEK POMOC/
Brak prądu :/ tylko światłą i radio
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
Było MK4 1.9 2000
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Nie ma takiej opcji: bezpiecznik 21 należy wyjąć i sprawdzić, nie jedynie spojrzeć. Jeśli jednak NA PEWNO jest dobry, oznacza to duże kłopoty. Być może bezpiecznik był o za dużej wartości lub "watowany" i nastąpiło stopienie któregoś z połączeń, ale z tym Kolega raczej sobie nie da rady
- olsens2
- Silnik: GU
Re: Brak prądu :/ tylko światłą i radio
Bezpiecznik jest na 100 % sprawny, wiec jedyna możliwość takiej sytuacji to przetopienie czegos?? Dodam że na początku po tym wszystkim piszczało mi jeszcze po otwarciu dzwi, dopiero po paru dniach przestało, ale to akurat mi nie przeszkadza ze nie działą. To co to moze być innego?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- Zico63b
A jeszcze zapomniałem dopisać numer 16 bezpiecznika, też ważny, choć nie wiem jakim cudem udałoby się Koledze go wysadzić zapalniczką; no chyba że ją ktoś pod niego podłączył. Możliwy też jest osobny, "prywatny" czyli dodany przez poprzedniego użytkownika bezpiecznik.
W wypadku fabrycznego, bez zmian układu, teraz należy badać kolejne punkty układu lampką kontrolną. Zacząć należy od dolnego pinu w gniazdku tego bezpiecznika 21. Gdy jest plus - szukamy dalej, jeśli nie ma to skrzynka bezpieczników do wymiany - spalona ścieżka.
- olsens2
- Silnik: GU
Już wszystko ok:) Poprostu poruszałęm kabelki za zapalniczką i wszystko wróciło do normy, po za piszczeniem przy otwartych dzwiach na światłach ale to akurat mi odpowiada:)
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
