Ciepły silnik ciezko wchodza biegi.Regulacja Skrzyni
jarekbarcaaa
Witam co prawda mam ibize (2001 r 1.4 AUD)ale skrzynia jak i inne podzespoły sa z vw, Prosze o pomoc jak wyregulowac skrzynie ( w załaczniku przesyłak fotki wybieraka)
jarekbarcaaa
Re: Ciepły silnik ciezko wchodza biegi.Regulacja Skrzyni
Witam co prawda mam ibize (2001 r 1.4 AUD)ale skrzynia jak i inne podzespoły sa z vw, Prosze o pomoc jak wyregulowac skrzynie ( w załaczniku przesyłam fotki wybieraka).Skrzynia ciezej wchodzi jak silnik jest zagrzany najczesciej podczas jazdy 20 km
jarekbarcaaa
- Paweł Marek
Nikt nie odpisuje bo strasznie mało napisałeś. Co do tej obejmy ustaw skrzynie na luz, poluzuj śrubę z fotki i wówczas lewarek na środek mniej więcej i zakręć, a dokładniejsza regulacja potem na podstawie oceny który bieg ew źle wchodzi. Tyle ze na razie zupełnie nie wiadomo czy problem tkwi wewnątrz skrzyni czy jak sądzisz w mechaniźmie zewnętrznym,
jarekbarcaaa
jak ustawic lewarek na srodek skoro luz jest srodkiem na lewarku?
- Paweł Marek
To trzeba powymieniać plastyki na dole lewarka, ew tulejki w których chodzi wałek widoczny na zdjęciu idący od lewarka do tej obejmy ze śrubą, a dopiero potem ustawiać. W mk3 ta wymiana wymaga odsunięcia wydechu - dostęp od spodu, w ibizie nie wiem ale pewnie tak samo.
jarekbarcaaa
a mogłbys mi podestłac te czesci najlepiej fotki ,wzrokowiec jestem >>> Ibiza 1.4 benz 2001 rok
jarekbarcaaa
dodam jeszcze ze dzieje sie tak tylko podczas jazdy 20 km
- mazi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
