Climatronic w VW Golf III wariuje??!!
tbo11
Post autor: tbo11 » pt sty 27, 2006 15:51
auto to golf III 1994, 1.6 ABU.
Czy programuje sie w jakiś sposób climatronic w tym aucie po wyjęciu akumulatora?
Nie chciał włączyć nawiewu na szybe (wszystkie inne działały), oraz na wyswietlaczu wyskakiwał napis E1 i service?
O co chodzi panowie?? :niewiem:
z góry dzięki za jakies wskazówki
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt sty 27, 2006 19:56
Chyba jakis czujnik padł. Czeka Cie wizyta w ASO lub u jakiego elektronika albo serwis kimatyzacji ale taki z jakims magikiem :-) Kiedyś w omedze miałem takie szopki ze nie dało sie wyłaczyć nawiewu. Auto stało na parkingu motor nie pyrkał wszystko powyłaczane a nawiew dmucha. Była to klima automatyczna. Nic nie pomogło wizyta w ASO i 540 zł na blat.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
Rafał29
Post autor: Rafał29 » pt sty 27, 2006 22:28
na climatroniku powinien być reset spróbój go zresetować powinno pomóc jak nie to tylko vag i sprawdzenie obwodów ale reset powinien pomóc taki mały okrągły przycisk wielkości główki od szpilki
tbo11
Post autor: tbo11 » sob sty 28, 2006 00:14
dziekuje za sugestie, sprawdze to przy najbliższej okazji, bo to ojca auto
pozdrawiam
[ Dodano: Nie Sty 27, 2008 13:56 ]
Troche odgrzeje kotleta;)
Może ma ktoś kody błędów do tego climatronica? Jest to dokładana klimatyzacja (climatronic) DIAVIA. Z tego co wyczytałem na forum to często dokładana do Golfa. Wszystko z klimą ok, tylko cały czas na wyświetlaczu błąd E1. Podłączałem interface Viaken, ze wszystkim się połączył oprócz klimatyzacji. Czyli, wnioskować można, że skoro klima dokładana to nie można się z nią skomunikować za pomocą kompa?
Nadmienie, że przeszukałem forum i nie znalazłem co ten błąd oznacza (E1).
Z góry dzięki za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
