wymiana żaróweczki
trebor102
wymiana żaróweczki
Post autor: trebor102 » pt sty 27, 2006 19:04
Padło mi oświetlenie włącznika świateł . Jak wyjmuje się ten cały moduł z deski rozdzielczej , aby nic nie połamać !!!! Czy są tam więcej niż jedna żarówka? Są jakieś specjalne , czy można je jakoś zamienić?
I jeszcze jedno czy sterowanie lusterkami elektrycznymi powinno być podświetlone w całości ? Bo u mnie podświetlony jest ten krążek od ustawiania , a klawisze przełączania lusterek są ciemne. Jak to się rozkręca?
Proszę o pomoć osobę , która to już robiła i daje pewną radę !!!
miomio1
Cool Europe GL
Cool Europe GL
Post autor: miomio1 » pt sty 27, 2006 19:09
po lewej stronie całego modułu jest zaślepka , lub czujnik ABS-u najlepiej jak ją wyciągniesz . I wtedy zobaczysz jak zamontowany jest moduł , czyli jest on na dwóch zatrzaskach które są widoczne od strony tej zaślepki , trzeba je wcisnąć .
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 27, 2006 19:10
Zejmujesz zaślepkę obok włącznika. Przez otwór po niej wkładasz palec i naciskasz zaczep włącznika. Wyciągasz włączni, odczepiasz wtyczki. Ta żarówka co najczęściej sie pali jest dostępna od tyłu włącznika, ma plastik z nacięciem na śróbokręcik. Przekręcasz o 90 stopni wyciagasz wymieniasz. sa jescze ze 2lub trzy diody dostępne do wymiany po rozbiórze wyłącznika, ale one rzadko padają.
trebor102
Post autor: trebor102 » pt sty 27, 2006 19:20
bardzo dziękuję , jutro zabieram się do dzieła ,
A co z oświetleniem sterowania lusterkami????????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 27, 2006 19:33
Szukaj w poradach o zmianie koloru podświetlenia lub fotek tu:
http://www.blauertacho.de/doc/vw/vw-spi ... rstand.htm
borys1966
Post autor: borys1966 » pt sty 27, 2006 19:44
jeśli chodzi o lusterka to podświetlane sa tylko te strzałki do regulacji lusterek natomiast przyciski przełączania lusterek są niepodświetlone. (przynajmniej u mnie)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 27, 2006 19:47
borys1966 pisze: przyciski przełączania lusterek są niepodświetlone
zgadza się. Nawet to rozebrałem bo nie wierzyłem ze tam nie powinno być diodek, i niemam również.
trebor102
Post autor: trebor102 » pt sty 27, 2006 19:54
Nie mogłem usiedzieć Już to wyciągnąłem . Elegancko wychodzi . Jest rzeczywiście tylko jedan żarówka . Ale chyba ciężko będzie to czymś zastąpić , bo ta plstikowa obudowa ( od zarówki ) ma na dole dwa metalowe styki do których są przygrzane przewody żarówki. Pewnie pozostaje kupno oryginału!!! ciekawe ile kasy ???Chyba że coś pokombinuję
Jeszcze raz dzięki za rady !!!
Pzdr
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 27, 2006 19:56
Bierz starą zarówke na wzór i kupisz w każdym sklepie razem z tym plastykowym cokołem.
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 6:56 pm ]
Kilka złotych.
borys1966
Post autor: borys1966 » pt sty 27, 2006 20:00
opis zmiany na diody masz tu http://vwforum.pl/mk3.htm po polsku
NiCom
Post autor: NiCom » pt sty 27, 2006 20:45
Ja kupiłem zwykłe żarówki (z tym że z długimi nóżkami) w sklepi motoryzacyjnym i obkręciłem końcówki na tych metalowych stykach. Złożyłem wszystko i działa już rok.
Natomiast oryginał był dostępny za około 20zł ale tylko w salonie VW.
Zamiennika nie znalazłem ani w InterCars ani w żadnym innym sklepie motoryzacyjnym.
Może Tobie sie uda. Powodzenia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt sty 27, 2006 20:48
Koło mnie sa w każdym ogólnym sklepie motoryzacyjnym, jak pisałem. Chyba 4-5 złotych
NiCom
Post autor: NiCom » pt sty 27, 2006 21:00
Porządne miasto :)
a nie to co u mnie - od tygodnia nie mogę zanaleźć mechanika co ma zegar do ustawiania zapłonu
januszek
Post autor: januszek » pt sty 27, 2006 21:07
Też mam problemik z żaróweczką podświetlania zagara. Wsadziłem podobną 1W, taką z wąsami, w plastikową oprawkę i gdy chciałem włożyć w płytkę i przekręcić okazało się, że żaróweczka jest ciut dłuższa i opiera się o przód wkładki rozpraszającej tak, że nie mogły załapać zaczepy pomarańczowej oprawki o płytkę. U mnie w Łodzi jakoś nie magłem znaleźć pasującej - fakt, w serwisie nie pytałem, a w sklepach teoretycznie mają wszystkie żaróweczki, ale te ciut dłuższe.
Ot problem...
Pozdrawiam,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
