Wymiana czujnika temperatury
Mam w planie wymienić czujnik temperatury ( w trasie ok.30 km. niecałe 70 stopni.) Czy do jego wymiany trzeba spuszczać płyn chłodniczy czy można to jakoś szybko przerzucić?
Ten czujnik jest podobno na oringu i zabezpieczony zawleczką. To jest silnik 1.6 ABU czujnik jest żółtego koloru i ma 4 piny.
- Paweł Marek
Po pierwsze czy już sprawdziłeś że to czujnik a nie zimny silnik z powodu termostatu?Jak ci sie zagrzewa na postoju ponad 90 (wg wskazań na liczniku) to termostat. A sam czujnik ma tylko taki zatrzask wyciągany w bok. Odkręć korek od zbiorniczka albo rób to na zimnym silniku, to stracisz niewiele płynu.
na postoju temp. rośnie . Jak jechałem w korku to wzrosła do ok. 80 st. niesprawdzałem węży czy są gorące. Czyli nietrzeba spuszczać całego płynu? I jeszcze jedno czy mogę dolać do tego płynu co mam ( niewiem co tam jest bo auto sprowadzone z Austrii) np. płynu Dynagell. To jest płyn do chłodnic alu.
- Paweł Marek
Po prostu musisz wymienić termostat a nie czujnik bo masz prawie na 100% dobry. Z tym jest trochę roboty.Ale pełno opisów jest na forum jak to zrobić. Płyny raczej sa mieszalne, ale ja bym na twoim miejscu wymienił na nowy przy okazji zmiany termostatu.
- levi
Jak byś wymieniał czujnik to moja rada nigdy nie kupuj czujnika innego niz orginalnego vw
poniewaz jak kupisz podrobe to bardzo szybko Ci bedzie zle działał
a co do spuszczenia płynu to przy wymianie czujnika musisz poczekać,az ostygnie całkowicie silnik bo inaczej Ci po zdjeciu jego wybije płyn chłodniczy.
Ale to rada na przyszłość jak bys coś z czujnikami robił,a narazie to termostatem sie zajmij spr. przedewszytkim czy duzy obieg sie włacza
dobra może sprawdze rezystancje na stykach czujnika ten nowy i ten co mam w aucie. Opisy były na forum. I poza tym chyba zmienie termostat i cały płyn.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 20:04 ]
Wymieniłem czujnik ( wylało sie troszkę płynu) ale nic to nie dało. Silnik rozgrzewany na postoju: przy 70 C. rura od termostatu zaczyna być gorąca ( to ta do chłodnicy)
przy 80 C. rura wylotowa z chłodnicy (dolna) zaczyna sie nagrzewać.
Silnik nagrzałem do ok.95C ale niezałączał sie wentylator. Przy jakiej temp. ma sie załączyć? Wentylator działa bo spinałem na krótko. ( czy on sie tak ciężko obraca ręką czy to może zatarte łożyska?)
Czeka mnie więc wymiana termostatu której firmy wybrać ? bo opinie na forum są rozbieżne.
- levi
A ktory czujnik wymieniałeś ??
Bo nie wiem czy mowisz o wyłaczniku termicznym ktory wchodzi do chłodnicy,czy o czujniku w silniku.Wez sprawdz najlepiej ten wyłacznik termiczny miernikiem,bo włąsnie on odpowida za załaczanie sie wentylatora,
a jak bedzie oki ten wyłacznik termiczny to jeszcze przeczysc styki złaczeniowe wentylatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
