Czy zna ktoś sposób na awaryjne otwarcie drzwi w Golfie MK5 2007. W czasie zimy coś zaczęło się dziać z zamkiem w tylnych prawych drzwiach. Raz otwierał a raz nie. Nie dają się otworzyć z zewnątrz i wewnątrz. Dźwignia wewnętrzna nie odchyla się tyle co w lewych, tak jakby napotykała opór. Zewnętrzna klamka zachowuje się normalnie. Przy otwieraniu z centralnego słychać dwukrotne stuknięcie elektromagnesu. W pozostałych, normalnie otwieranych, jest tylko jedno. Tak jakby elektryka po nieudanej próbie otwarcia próbowała jeszcze raz.
Pewnie trzeba wymienić mechanizm, ale jak to zrobić jak nie można otworzyć drzwi. Czy jest jakiś sposób? Tapicerki z wewnątrz nie da się zdjąć bo na dole są dwie śruby do których nie ma dostępu.
Awaryjne otwarcie drzwi tylnych.
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=9900, może ten sposób Ci pomoże!
Zaproponowane sposoby nie pomogły. Po dogłębnej analizie drzwi stwierdzam jednak, że da się jakoś odkręcić tą śrubę na dole i zdjąć tapicerkę. Jedynie torx będzie musiał być nie na bicie.
Zrobione, wina mechanizmu.
