Złe wskazywanie prędkościomierza
djszaman
Post autor: djszaman » wt sie 17, 2010 21:36
A więc problem mam taki że na początku były koła 15" 7J z oponami 195/50, i wskazywanie prędkościomierza podczas jazdy OK, potem przyszedł czas na koła 13" z oponami 175/50 licznik okłamywał o niecałe 20km ale to normalne przy małych kółkach :) tak jeżdziłem niecały rok i teraz znowu mam 15" 7,5J z oponami na przodzie 195/50 a licznik dalej kłamie o niecałe 20km czemu tak się stało?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images47.fotosik.pl/319/ba0a03ebd36ed9f5.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59645
Johnatan
Post autor: Johnatan » śr sie 18, 2010 21:06
to jest nie możliwe co kolega mówi, ja jeźdze 7jx15" 195/50 a zimą 165,70 R13 i nic mi sie nie dzieje... coś poprostu medług mnie oczywiście, szwankuje w zegarze lub lince, Nie było w liczniku grzebane? te wskazówki maja przeciwwage i najlepiej jak fabryka założyła, tak niech zostanie na wieki wieków... amen ;>
PS według obliczeń kalkulatorów z internetu moje laczki 15" spowalniają prękościomierz o 5km/h (nie zwrcam na to uwagi :) ) ale 20km/h to za dużo :)
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
djszaman
Post autor: djszaman » śr sie 18, 2010 23:27
wskazówki były jedynie malowane nic wiecej no, ale wtedy to by się praktycznie nie podnosiła
bart1887
Post autor: bart1887 » czw sie 19, 2010 19:37
A czy do malowania ściągałeś wskazówkę bo jak tak to najprawdopodobniej zle założyłeś licznik startuje od 20km/h podczas zakładania wskazówki trzeba ja dać odpowiednio do tyłu na tarczy jest znak było o tym na forum sam tez to u siebie przestawiałem bo licznik przekłamywał właśnie o te 20 i pokazywał o tyle więcej
Zobacz tu jest opis jak to zrobić
http://www.vwgolf.pl/porady/poprawa-wsk ... ciomierza/" onclick="window.open(this.href);return false;
djszaman
Post autor: djszaman » czw sie 19, 2010 20:47
no wlasnie probowalem ja wyciagnac a sie nie dała więc pomalowałem na tarczy, ale myślę że wtedy mogłem ją coś ruszyć i pewnie tak wskazuje, bede musial rozebrac i jakoś ściągnąć i zobaczyc
