Dziwne "buczenie"
- krzysiek_morski
Dziwne "buczenie"
Witam . Mam mały problem tzn. dziwny odgłos z silnika.Ale zacznijmy od początku.VW Golf 3 1.8 75KM 95r.Po przekroczeniu prędkości ok.60 km/h zaczyna coś "buczeć" w silniku.Latem"buczenie" po chwili przestawało. Zimą przy tak niskich temperaturach przestaje dopiero po ok. 30km jazdy miejskiej.Co wy na to?
- krzysiek_morski
Dzięki za odzew. I tu się zaczyna problem.Moim zdaniem z okolic temostatu. Ale zrobiłem pare prób z mechnikiem i:LATEM zapalam,jadę 2km, buczy, silnik silnik się nagrzewa do 90 stopni i zrobiłem 600km bez problemu Zimą silnik się wychładza i do dobrego rozgrzania czyli ok 30km w korkach "buczy" Oczywiście tylko powyżej ok.60km/h "buczy" moim zdaniem coś z układem chłodzenja.
[ Dodano: Pią Sty 27, 2006 23:43 ]
Jest to napewno w silniku bo: latem jak nie przekroczyłem60km/h jadąc w mieście to zaczeło buczeć na swiatłach jak się mocno zagrzał.
10sekund "buczy" przestaje i możesz jechać 1000km bez problemu
o matko to może być prawda!!!!boberro pisze:to wentylator chyba buczy
Wieć jedyna rada aby to sprawdzić: stawiasz autko z zapalonym silnikiem i cierpliwie czekasz czy to buczenie pojawi Ci się na postoju jak wskazowka minie 90 stopni. Jeśli tak to otwierasz maske i patrzysz czy to wentylator czy nie.
- krzysiek_morski
Nastepna moja próba. Jade ok 80km/h z góry "buczy"gasze silnik dalej buczy aż zwolni do ok.50-60km/h i to jest właśnie ciekawe dlczego.Mechanik sugerował że to ślimacznica linki prędkościomierza. Ale dlacego to się działo jak auto stało na swiatłch?????????????
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 00:24 ]
Mechanik próbował wentylator na "krótko"jest OK
- krzysiek_morski
Nie spotkałem się z jakimiś odgłosami termostatu, no chyba żeby był rozleciany, ale to by działo się cos caly czas. Co do wentylatora to w każdym aucie jest z nim inaczej.Np. w Pandzie nie słysze go wogóle i co innego słuchać go przy otwartej masce i wyłączonym silniku, a co innego jadąc. To tylko taka koncepcja, a nie na 100% wentylator, ale jak nie sprawdzisz nie będziesz wiedział.krzysiek_morski pisze:czyli sam wentylator wydaje ten dzwięk.Ale jak go zwarł kabelkiem <mechnik>i było normalnie czyli tak jak codzi zwykle wentylator.miałem GOLFa2 8lat itrochę te dzwięki znam.I jeszcze pytanie czy uszkodzony termostat może wydawać podobne dzwięki?
- krzysiek_morski
dlaczego tak drąze ten termostat: lato temp.do90 stopni dochodzi chwile buczy jak pisałem wyżej i dalej jest OK zima ciężko się nagrzewa powyżej 60km/h buczy stje na światłach dochodzi temp. do ok85km/h wyjerżdzam z miasta temp. spada i znów buczy aż się mocno rozgrzeje czyli ok 30-40km jazdy mieszanej.zagadka prawie na Nobla. Czekam na WASZE podpowiedzi! A musze przyznać ze już znie jednym SZPECEM gadałem.
[ Dodano: Sob Sty 28, 2006 00:50 ]
. SPECEM
. SPECEM
- krzysiek_morski
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 56 gości
