spala 16l podczas spokojnej jazdy
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 15:20
witam wszystkich golfowiczow, i prosze o pomoc. moj golf podczas spokojnej jazdy spala 16l paliwa, choc byly wymieniane sondy,przeplywomiez,czujnik temperatury, swiece,kable,kopulke i palec. co pare dni jest kasowany blad u mechanika, nawet kasowali go w serwisie,i ode mnie 120zl ,a ten blad nadal zaswieca sie po 60km. auto jest zamulone,amerykanska wersja 2.0 gti 115km. prosze o pomoc bo mechanicy juz rozkladaja rece
Ostatnio zmieniony czw sie 19, 2010 11:58 przez tomas24haha, łącznie zmieniany 3 razy.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » śr sie 18, 2010 16:10
napisz może co to za błąd jest kasowany co chwile, bo pewnie tam leży problem
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 16:43
po prostu zapala sie kontrolka na liczniku, elektryka silnika , komputer pokazuje jakis blad. po podlaczeniu wychodza zepsute sondy, przeplywomiez , ktore zamontowal mechanik i gwarantuje ze sa dobre
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » śr sie 18, 2010 16:59
masz gaz,czy to się stało zdnia na dzień czy przed awarią nie miałeś wymienianego rozrządu
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 17:09
takie auto kupilem w komisie,nie ma gazu,mechanicy sprawdzali rozrzad , mowili ze to elektryka szwankuje
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 17:15
jeszcze przy zmianie biegow strzela w tlumik, czasem przebiera obrotami po czym sam wyruwna do 900 i ladnie chodzi rowno. jeden z elektrykow sam to zauwazyl i smial sie ze sam nie wie dlaczego tak jest
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » śr sie 18, 2010 17:27
czy ty widziałeś te błędy czy mechanicy tak twierdzą jeśli nie to bym proponował jechać jeszcze raz na diagnostykę i podać konkretnie kody błędów do sprawdzenia również zapłon tylko upewnij się czy twój mechanik potrafi przy tym silniku go ustawić bo nie każdy potrafi
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 17:33
widzialem te bledy, po skasowaniu po chwili wyskakuje sada pierwsza a po czasie druga. i wyskakuje niskie napiecie na przeplywomiezu
Łukasz067
Post autor: Łukasz067 » śr sie 18, 2010 17:39
sprawdż czy przepływomierz się nie zacina, a co do sondy to sprawdź przewody i wtyczke czy gdzieś nie ma przerwy
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 17:41
slyszalem ze w amerykanskiej wersji nie dzialaja zamienniki czesci oryginalnych bo komputer jest bardziej czuly
tomas24haha
Post autor: tomas24haha » śr sie 18, 2010 17:48
wszystkie przewody sa dobre, a przeplywomiez jest na 4 piny, w nim tylko czujnik masy powietrza
Gawior
Post autor: Gawior » pt sie 20, 2010 09:24
Powiem ci tak, że ja zmieniłem sondę jak kupiłem auto ( sonda była z 1994r jak auto ) i zamieniłem na oryginał BOSCH-a i auto paliło 15-15.5L Pb ( gazu nie mam ) sprawdziłem wszystko co było możliwe oprócz sondy bo NOWA i w oryginale, a okazało się że była właśnie ona walnięta. Oddałem na gwarancję, dostałem nową i teraz jest już OK.
Czytając to co napisałeś, to wywnioskować można że mechanik założył ci sondy używane , ale mówi że na pewno sprawne. Czy dobrze zrozumiałem ?
Jeżeli tak to dalej stawiał bym na sondy. Takich rzeczy nie zakłada się używanych, bo cholera wie co z tym było.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 20, 2010 09:49
Podjedź do dobrego magika który potrafi sprawdzić sondę a nie tylko zagwarantować że jest dobra bo nowa...
Wróć do „Benzyna”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
