Naprawa dmuchawy
Naprawa dmuchawy
Widzialem, ze ten problem byl walkowany na forum, aczkolwiek nie jestem pewien czy w moim wypadku jest to ta sama przyczyna.
Jak jest gorąco (latem), dmuchawa dmucha tylko gorącym powietrzem. Pomimo wylaczenia w dalszym ciagu dmucha cieplej powietrze np na nogi pasazera lub kierowcy.
Od czego powiniennem zacząc?? Jakie elementy kokpitu musze zdemontowac, żeby sie tam dostać?
VW GOLF Mk II 1.3
Daihatsu Charade G100
- Paweł Marek
Naprawa dmuchawy
Było wielokrotnie ale naprowadzę jak masz szukać , musisz zacząć od wypięcia przez podważenie ramki wkoło liczników. Pod nią nędą 4 wkręty poniżej nad popielniczkę jeszcze dwa wykręć wszystkie. Teraz dobierzesz się do pokręteł z tyłu, są tam linki i zębatki uruchamiające klapki koło nagrzewnicy i z tym jest coś spartolone. Konkretnie chodzi o środkowe pokrętło, linka do dużej klapy w obudowie nagrzewnicy, mocowana od dołu. Jeśli po ustawieniu pokrętła na zimne powietrze leci ciepłe ale już nie tak gorące jak przy ustawieniu na gorące, to klapa o której pisałem jest ażurowa i dziury w niej są zaklejone gumą piankową. Ta pianka się kruszy i wypada powodując objaw jak masz ( a w zimie przez to nie bedzie dostatecznego grzania). Wówczas musisz się do niej dobrać po odkręceniu plastyku przed nagrzewnicą i zakleić czymkolwiek najlepiej podobną piankowa gumą która ma tłumić szmery
Naprawa dmuchawy
Na poczatku mam zdjac caly ten plastik od licznikow ,wlacznikow radia itp ,tak??
dzieki ,fajnie to skrociles, myśle ze ulatwi mi to sprawe,
Wrescie mam chwile wolnego czasu i probuje doprowadzic do ladu golfa.
VW GOLF Mk II 1.3
Naprawa dmuchawy
Pokrętła w mk2??Teraz dobierzesz się do pokręteł z tyłu, są tam linki i zębatki uruchamiające klapki koło nagrzewnicy
- Paweł Marek
Naprawa dmuchawy
prosi się o wybaczenie. Oczywiście opisałem do mk3.bodzio_j pisze:Pokrętła w mk2??
Naprawa dmuchawy
Wybaczam
To Prosze o podobny opisik demontazu do mk II
VW GOLF Mk II 1.3
Przemek
- Forumowy spamer :)
Re: Naprawa dmuchawy
widze kolego że masz ten sam problem co ja miałem otusz to że gapka z gegulacji nawiewem ciepłe zimno ją wywiało zi została tylko goła blacha która ma 3 otwory niewiem poco ale tak ma więc musisz wyciągać całą dmuchawę nagrzewnice i wymienić ja założyłem z pssataB4 pasuje beż przerabiania jeżeli chcesz sie bawić to natą dlache zakładaja pianke co kładziesz pod panele i sprawa załatwoina ale dlamnie niema to najmniejszego sensu bo co fabryka to fabryka z passata kupiłem wymieniłem linki oraz panel na oryginalny do mk II i hula dalej i jestem zadowolonyKiLLerXX pisze:Witam
LEŚNY PRZYTULAS
- Paweł Marek
Naprawa dmuchawy
Przemek, to co opisałeś jest tym samym elementem co w mk3, oczywiście wyjmować nagrzewnicy nie trzeba, tylko zakleić te dziury o których piszemy, po zdjęciu plastyku przed tą klapą. Kolega pyta jak się tam dobrać to mu opisz jak wiesz, tylko błagam cię: przeczytaj jak napisałeś z jakimi błędami, z komórki piszesz czy jak?
Naprawa dmuchawy
Panowie golfik jest mojej żony musze w 2 h sie dobrać sie i to naprawić ,gdyby byl moj to bym caly przód rozebral i sie nie przejmował ;].
Wiec jak ktos wie pokolei jakie elementy zdejmowac w mkII to bede wdzięczny.
VW GOLF Mk II 1.3
- Paweł Marek
Naprawa dmuchawy
z tego opisu korzystasz, pomijasz to co dotyczy samej nagrzewnicy http://www.vwgolf.pl/porady/wymiana-nagrzewnicy-w-mk2/" onclick="window.open(this.href);return false;
czyliOdkrecasz konsole srodkowa, polke pod decha u kierowcy i pasazera. Nastepnie demontujesz srodkowe kratki nawiewu. , odkrecasz frontowa obudowe nagrzewnicy (kilka srubek w glowka na srubokret krzyzakowy + takie plastikowe nakretki chyba na „10″).
Pod frontową obudową masz poszukiwana klapę
Naprawa dmuchawy
A wiec dostalem sie do tej klapki. Jak poruszalem regulacja miejsca nadmuchu to owa klapka sie poruszala.
Okleilem to to cienka pianka ktora sie kladzie pod panele.
Niestety jedyne co udalo mi sie osiągnać to szczelnośc.
Jak dmuchawa jest na zerowym to nie dmucha mi przynajmniej cieple powietrze na nogi.
Jednak w dalszym ciagu powietrze jest ciagle gorące
Jest tam jakas druga klapka ??
Zapewne uszczelnilem klapke od przelacznika miejsca nawiewu.
Gdzie znajde ta klapke od przelacznika cieple zimne??
Załączam obrazek obklejonej przezemnie klapki
Mam jeszcze jedno pytanie
Po stonie posazera , poprawej stronie troszke pod pulką jest urządzenie, ktora jak wlacze nadmuch pracuje (jak dodtke czuje ze sie obraca. Niestety zapomnialem zrobic fotke. Zastanawia mnie co to za element??
VW GOLF Mk II 1.3
- Tomasz Bis
Naprawa dmuchawy
Kanał wentylatora i sam wentylatorKiLLerXX pisze:Zastanawia mnie co to za element??
Nie jest to proste na nowym NIBY LEPSZYM forum , tutaj są pokazane miejsca mocowania kanału http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostatnio zmieniony śr sie 25, 2010 23:27 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Naprawa dmuchawy
Moglbys cos wiecej napisac na temat gdzie sa te 4 spinki ,bo szczerze mowiać nie rzucilo mi sie nic takiego, nawet na moim zdjeciu. Co do tematu to widzialem jeden, aczkolwiek nie pisali za bardzo jak dostac sie bez zdemontowania nagrzewnicy do klapki cieple, zimne.
Nakretka w komorze silnika?? Nie planuje demontowac nagrzewnicy :/
VW GOLF Mk II 1.3
- Tomasz Bis
Naprawa dmuchawy
dwie są od nagrzewnicy , jedna od kanału .Link masz wyżej .KiLLerXX pisze:Nakretka w komorze silnika?? Nie planuje demontowac nagrzewnicy :/
pomyliłem się sześć , takie zagięte blaszki na łączeniu elementów , wygląda to tak jak / C /KiLLerXX pisze:gdzie sa te 4 spinki
