tylna wycieraka nie dziala
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw sie 19, 2010 14:27
Witam , z godzinke temu lalo , odpalilem tylną wycierake w golfie II , i nie dziala ....
przelacznik zespolony dziala prawidlowo w sensie kazde kierunki , przednie wycieraki w roznych predkosciach ... tylko tylna nie
silniczek poszedl poprostu ? czy cos mioglo sie innego jeszcze stac? pozdtrawiam serdecznie
Ostatnio zmieniony czw sie 19, 2010 17:23 przez MARLUK, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 19, 2010 14:34
Sraddź bezpiecznik, kable w przelotce do dachu, na koniec czy dochodzi do tego silniczka napięcie i masa we wtyczce
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw sie 19, 2010 14:36
który bezpiecznik jet odpowiedzialny za wycierake tylną?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw sie 19, 2010 14:52
rozpiska przekaźników na forum, chyba 6 albo 7
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw sie 19, 2010 15:06
ok mam , 15a niebieski bezpiecznik ,zaraz sprawdze i wymienie
MARLUK
Post autor: MARLUK » czw sie 19, 2010 17:25
a więc wymiana bezpiecznika (niebieska 15-tka) nic nie dała..
otworzylem pokrywe bagaznika , zdjalem z zawiasów listwę chroniącą miedzy innymi silniczek mechanizmu tylnej wiceraczki i jakis dziwny nieprzyjemny zapach czuc ,,, nawet troche podchodzace pod spalenizne ale niekoniecznie ...
i co teraz wersja ze poprostu silniczek sie zjarał ?
Przemek
Post autor: Przemek » czw sie 19, 2010 22:25
MARLUK, proponuje zmieżyć napiecie na kosce odwycieraczki opcja we2uch bo jeden naciska a drugi sprawdza napiecie
LEŚNY PRZYTULAS
mateuszma85
Post autor: mateuszma85 » czw sie 19, 2010 23:55
ewentualnie to co napisał Paweł Marek... u mnie było podobnie. Manetka działała poprawnie, bezpiecznik też był dobry i po zdjęciu przelotek do klapy okazało się, że kabel od zasilania był przerwany. Wystarczy tylko wtedy go połączyć (dosztukować) albo spróbować przeciągnąć nowy kabel wtedy masz pewność, że cały jest dobry.
Jeżeli w przelotce kabel jest dobry to ewentualnie jest jeszcze możliwość, że kabel przetarł się w innym miejscu.
Trzeba wtedy zdjąć podsufitke i (u mnie tak jest) zbadać kable idące w tunelu przy suficie tj. nad drzwiami od str kierowcy. Może tam być problem?
Ewentualnie już w klapie gdzieś się przetarł. Niestety możliwości jest kilka. Zacznij sprawdzać to przy czym jest najmniej rozkręcania i z pewnością sam znajdziesz przyczynę.
Powodzenia!
MARLUK
Post autor: MARLUK » sob sie 21, 2010 00:37
bede dawał znać , bo w weekend sie za to zabieram !!
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » sob sie 21, 2010 21:24
U mnie okazało się że stanęła ośka wycieraczki , pomimo że silnik dostawał prąd nie spalił się . Wystarczyło czyszczenie i smarowanie , przy okazji możesz zglebić wycieraczkę .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
