Witam. Chciał bym się poradzić czy wyłożenie klapy silnika od wewnątrz matami wygłuszającymi z warstwą aluminium chodź trochę coś dadzą.Będzie ciszej w samochodzie?? bo przy ponad 3 000 obrotów hałas silnika wydaje mi się zbyt duży. A gdzie jeszcz można zasyosować wygłuszenie żeby było ciszej w kabinie ?? Czekam na pomoc.
DZIĘI
Pozdrawiam!!
Głośno w samochodzie :|
-=TOMASZ=-
fibolek
- Paweł Marek
W mojej jetciie 2 widziałem tam baaardzo grube fabryczne wygłuszenie (od wewnątrz). Raczej bez sensu coś dokładać chyba że coś tam było robione i za cienka wygłuszka. Ale w trójkach można podpatrzeć jest też taka izolacja-wygłuszenie od strony komory silnika. To można by zrobić. A klapa silnika w dwójkach ma oryginalne wygłuszenie (chyba tylko w dislach). Coś takiego można by na szrocie poszukać. To głównie wyciszy samochód na zewnątrz. POdobnie jak osłona silnika od spodu.
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
