Kratka nawiewu na szybe
majkitdi
Post autor: majkitdi » pt sie 20, 2010 11:50
Witam. Mam maly problem z kratka nawiewu szyby ktora ( tej w konsoli bezposrednio przy szybie ). Otoz czesc plastiku konsoli lekko sie odksztalcila od slonca. Przy pewnych obrotach jakby kratka jakby wpada w rezonans i terkocze. Jest to denerwujace. Dodam, ze jak sie docnisnie kratke - zadne dzwieki nie sa wydawane. Kumpel w swoim mk4 ma to samo.
Czy ktos mial podobny problem i czy sobie z nim poradzil?
vw > all
Sajmon9
Post autor: Sajmon9 » sob sie 21, 2010 16:08
Daj kawałek gąbki miedzy szybę a kokpit, wcisnij ja tak zeby nie bylo nic widac :)... u mnie pomogło :)
Radas
Post autor: Radas » ndz sie 29, 2010 20:47
majkitdi pisze:Witam. Mam maly problem z kratka nawiewu szyby ktora ( tej w konsoli bezposrednio przy szybie ). Otoz czesc plastiku konsoli lekko sie odksztalcila od slonca. Przy pewnych obrotach jakby kratka jakby wpada w rezonans i terkocze. Jest to denerwujace. Dodam, ze jak sie docnisnie kratke - zadne dzwieki nie sa wydawane. Kumpel w swoim mk4 ma to samo.
czarny silikon to nie jest nówka sztuka z salonu!!!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
