Witam. Mam problem z ktorym nie potrafie sobie poradzic. Posiadam golfa III 1.4 1992r. Po zgaszeniu silnika slychac jak chodzi pompka paliwa i nie chce sie wylaczyc. Czasami sie wylacza a czasami nie. Wczoraj nawet przez to ze chodzila padl mi akumulator. Co moze byc przyczyna ?
Z gory dzieki za pomoc
Problem z pompka paliwa
Hmmmm nie pamietam instalacji u Ciebie ale wychodzi na to ze przekaznik sie nie rozlacza i daje napiecie po wylaczeniu zaplony
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
- Paweł Marek
Musisz wyjaśnić czy nie jest winien przekaźnik, pierwszy na dole po prawej, najprościej podmień od kolego na próbę a jak nie pomoże będziesz się martwił dalej.
