Błąd w ECU.
jarciu
- Ma gadane
Błąd w ECU.
Koledzy mam takie pytanie odnośnie usuwania błędu z ECU bo mrugała mi kontrolka od świec żarowych i nie miałem stopu. Jednak po chwili ta kontrolka zgasła. Teraz moje pytanie czy jeśli wymienię czujnik pedału hamulca i wszystko będzie ok. to czy muszę auto podpiąć pod VAG i błąd usunąć czy sam się skasuje? A tak przy okazji to raz stop mam a raz nie . Czyżby to czujnik czy coś innego?
Błąd w ECU.
Masz uszkodzony czujnik pedalu stopu, od tego swieci Ci sie kontrolka świec. Wloz dobry czujnik i blad zniknie
Tam gdzie kończą się pomysły, ja zaczynam tworzyć
- Kajzer-K1
- Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Błąd w ECU.
wszystko się zgadza ale zniknie tylko z zegarów, natomiast został on zapisany w ECU i tam będzie widniał jako błąd sporadyczny- czyli taki który kiedyś wystąpił i się nie powtórzył. Można go wykasować tylko VAGiem ale nie jest to wymaganeMario83 pisze:Masz uszkodzony czujnik pedalu stopu, od tego swieci Ci sie kontrolka świec. Wloz dobry czujnik i blad zniknie
Błąd w ECU.
No właśnie o tą kontrolkę mi chodziło. W sterowniku będzie siedział
