Dziwny dźwięk w silniku przy spadku obrotów - FILM
Vieri
Post autor: Vieri » ndz sie 22, 2010 01:44
Witajcie!
Zastanawia mnie ostatnimi czasy pewien dźwięk - coś jakby szuranie/gruchotanie - przy spadku obrotów silnika po przygazowaniu...
Poniżej zamieszczam film gdzie słychać ten dźwięk. Występuje on po puszczeniu gazu przy przygazowaniu mniej więcej koło 1500 obrotów.
Najlepiej słychać ten dźwięk przy 17 i 21 sekundzie filmu:
http://www.youtube.com/watch?v=R4tiQ2cvTlU
Z góry dziękuję za jakiekolwiek porady w tej kwestii.
Moja Perła :bajer:
Mam Vaga, Vag-Tacho 2.5, miernik lakieru ||| Piszę poprawnie po POLSKU
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Re: Dziwny dźwięk w silniku przy spadku obrotów - FILM
Post autor: Zimny Chirurg » ndz sie 22, 2010 11:23
Bez obrazy. Ale wydaje mi sie ze sie nudzisz. Bo w diezlu wsłuchiwać sie w co kolwiek to koszmar. Tym bardziej ze z filmiku naprawde nic nie ma tragicznego. I praca wygląda na normalną.A moze zmianiałeś ostatnio jakieś rolki. Ja miałem tak po wymianie rozządu. Inna praca była po wymianie. Tez jak by coś inaczej pracowało. Ale wiadomo. Nowe rolki i juz inna praca.
Pozdro
ZC
michszym11970
Post autor: michszym11970 » ndz sie 22, 2010 14:11
Kółko alternatora (ze sprzęgiełkiem) może wydawać takie dźwięki podczas wytracania prędkości, możesz to sprawdzić zdejmując na chwilę pasek wielorowkowy, jeśli bez paska nie będzie tego dźwięku, to na 100% kółko
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz sie 22, 2010 16:50
Pozostaje ci sprawdzenie wszystkich rolek paska napędu osprzętu silnika, rolka na alternatorze to tylko jedna z możliwości, rolka napinacza paska, koło pompy wspomagania, sprawdź też czy pasek ci dobrze leży na rolkach czy nie jest gdzieś "ścięty" .
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Vieri
Post autor: Vieri » ndz sie 22, 2010 23:31
Dzięki koledzy za rady w tygodniu przejrzę co to morze być :bajer:
Moja Perła :bajer:
