Mam problem z prędkościomierzem w golfie 3. Czasem działa i jest wszystko ok ale czasem stanie np. na 220 i drga tylko albo stoi nieruchomo. Nawet jak wskazowka stoi w miejscu to km nalicza normalnie i obrotomierz tez dziala tylko predk. nawala. Mam go od niedawna i kompletnie nie wiem gdzie szukac. bezpieczniki przeszukalem i wszystkie dobre i znalazlem ten czujnik przy skrzyni ale tez wydaje sie byc dobry chociaz nie wiem jak go sprawdzic. Podpowie ktos? pozdrawiam
Prędkościomierz-działa kiedy chce
przemo5697
Re: Prędkościomierz-działa kiedy chce
A w momencie kiedy się zatrzymasz to wskazówka nadal utrzymuje się na 220 czy tylko podczas jazdy tak się dzieje, dobrze było by odłączyć impulsator na skrzyni w momencie kiedy wskazówka będzie wariować jeśli po odłączeniu wskazówka zejdzie do 0 to znaczy że najprawdopodobniej jakieś zwarcie powoduje impulsator co daje dodatkowe impulsy jeśli odłączenie nic nie da to dobrze było by obejrzeć wiązkę od impulsatora czy nie jest gdzieś przetarta jeśli będzie ok to chyba pozostaje podmiana licznika.
PozdraVWiam
PozdraVWiam
przemo5697
Dzięki za odp już zrobiłem. Impulsator był dobry gdyż cały czas nabijało mi km mimo że wskazówka od prędkości stała w miejscu. Więc rozkręciłem licznik w mak i okazało się że odlutował się kabelek od silniczka w prędkościomierzu i przylutowałem i jest ok
