Problem z przyspieszaniem w ASV
jagom
Post autor: jagom » sob sty 28, 2006 19:50
Z tego co czytałem na forum to najlepiej usterke taką zdiagnozować na VAG-u, żeby nie kombinować co padło. Poniważ swoim Golfem jezdze od bardzo niedawna prosze szanownych grupowiczów o polecenie dobrego i wmiare taniego warsztatu w Warszawie lub bliskich okolicach który wykona taka usługe. Prosze powiedziec ile takie badanie w tym warsztacie kosztuje.
Pozdrowienia
Jagom
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 20:30 przez jagom, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » sob sty 28, 2006 21:00
W pierwszej kolejnosci to przyczyna moze byc przepływomierz (miernik masy powietrza zasysanego) najlepiej podłaczyc sie do vaga i przejechac koszt takiej usługi w serwisie wynosi 200 pln bynajmniej w mojej miescince :)
djprezes
Post autor: djprezes » sob sty 28, 2006 23:19
Na komputer można się podpiąc nawet za 20 zł, zależy u jakiego mechanika, każdy zdziera po swojemu.
W serwisach jest zawsze najdrożej, ale napewno wykonają swoją prace jak należy.
A z mechanikami jest tak że są tacy że robią wszystko na oko i słuch, a są tacy co naprawde mają do tego narzędzia.
Najlepiej popytać znajomych, oni wiedzą najlepiej :)
Albo jezdzić po rożnych mechanikach i testować aż się znajdzie "tego jedynego" :prayer:
W ostateczności jeśli masz odrobine chęci i czasu, możesz kupić VAG na allegro i sam podłączyć się pod swoj komputerek w autku.
Wtedy potrzeba:
VAG z allegro
Laptop lub komputer w samochodzie (ja znosiłem komputer do samochodu :D )
Odpowiednie oprogramowanie (za free można ściągnąc z neta)
(należy zadbać żeby było zarejestrowane, bo ja mialem tak że zniosłem komputer a okazało się że program jest nie zarejestrowany i nie mozna nic w nim zrobic, musialem znow wziąść kompa do góry, ściągnąc serial i znow na dół :) )
Teraz już tylko wystarczy załączyć program, zeskanować błędy i w liście kodów błędów sprawdzić co on oznacza (w zestawie)
Ja zapłaciłęm za VAGa 49zł, ale do każdego autka jest inaczej.
Napewno na dłuższą mete najlepsze rozwiązanie i można dokonywać pomiatów jak czesto się chce :)
Tu mam link do troszkę droższego VAGa:
http://obd2.pl/obd2/sklep.php?op=pokaz& ... 1082899922
(posprawdzaj lub zapytaj czy napewno pasuje do twojego autka)
Darmowy soft do VAGa:
http://polskivag.obd2.pl/vagold.zip
Jak chcesz taniej to poszukaj na allegro
Golf III 1.8 '93
[img]http://nokia-free.com/1.jpg[/img]
jagom
Post autor: jagom » ndz sty 29, 2006 00:59
czesc
Dzieki za porady. Ale czy nikt niemoze mi polecic warsztatu ( poza ASO ) w Warszawie lub okolicach gdzie serwisuje swoje autko i z czystym sumieniem moze mi go polecic?
Pozdrowienia
Jagom
PS Prosze napisac ile biora za podlaczenie do VAG-a
djprezes
Post autor: djprezes » ndz sty 29, 2006 01:33
jagom pisze:czesc
Pozdrowienia
Jagom
Jestem z Katowic wiec z warsztatami Ci nie pomogę, a standardowo za podłączenie do VAGA biorą 50 zł, chodź niektorzy biorą 20, nawet spotkałem się 15 zł :|
A autoryzowanych serwisach z VW pewnie zapłacisz z 200, ale nie jestem pewien
Golf III 1.8 '93
ksionc
Post autor: ksionc » ndz sty 29, 2006 13:32
w ASO VW w Białymstoku biora za podłączenie 150zl. w ASO Skody biorą za podłącznenie do kompa VAS 60zł. słyszałem też o wewnętrznych promocjach serwisów i można trafić i podłączyc pod VAG`a za ok 50zł w ASO. warto pojeździć i popytać.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
jagom
Post autor: jagom » pn sty 30, 2006 09:40
Dzieki za sugestkie i rady.
Dzisiaj postaram sie umowic Nna VAG-a do Mastera.
Zobaczymy co to jest za franca.
Pozdrowienia
Jagom
PS: Dzis rano jechalem do pracy i silnik po staniu 2 dni bez ruszania jakby mu sie polepszylo wrecal sie powyzej 4 tys. obrotow no ale na 2 bigu i przy malych szybkosciach wiec i tak pojade to sprawdzic. A moze moj golfik jest samo naprawialny :)
[ Dodano: Sro Lut 01, 2006 15:29 ]
Bylem dzis na VAG-u w Masterze i okazalo sie ze to silownik sterowania lopatkami turbiny.
Gdzie cos takiego mozna kupic i jaka cena jest rozsadna ?
Pozdrowienia
jagom
RSOrez
Jak podłączyć VAGa i zinterpretować jego wskazania?
Post autor: RSOrez » wt sty 22, 2008 20:13
Witam szanownych posiadaczy WV;)
Moje pytanie brzmi: czy kupując samochód mozna go samemu sprawdzic VAG'iem pod kątem usterek itp? I mam pytanie do kolegi DJPREZIO jak interpretować i z czego odczytywać wskazania VAGa? czy są jakies specjalne tablice w których można odczytać co dany kod oznacza?czyli jaką usterke?
I na koniec pytanie jakiego oprogramowania używasz?
Z góry będę bardzo wdzięczny za odpowiedź
Pozdrawiam ;)
"Who Dares Wins..."
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
