Problem z kostkami
wyrobnik
Problem z kostkami
Post autor: wyrobnik » pn sie 23, 2010 10:18
Witam , na wstępie chciałbym zaznaczyć ze jestem zielony w tematyce montażowej car audio.
Mój problem wygląda następująco :
Wczoraj zakupiłem mój nowy samochodzik ( :prayer: ) poprzedni właściciel (pan ok 50) był zadowolony ze swojego radia pioneer kaseciaka , jednak ja mam większe potrzeby i dlatego zdecydowałem sie zamienic obecne radio ze sprzętem z mojego starego golfa (jakiśtam kenwood z mp3). Kenwooda wyciągnąłem bez problemów , następnie zabrałem się za wyciaganie kaseciaka no i jakos dałem radę , jednak troszke mnie zaskoczyła kostka podpięta do tego radia (jedna kostka długa i wąska) , natomiast w kenwoodzie mam wejście na 2 (brązową i czarną - krótsze i szersze). Zacząłem sie niepokoić ale gdy siegnąłem głębiej do otworu okazało się że te drugie kostki także się tam znajdują , nastepną rzecza jaka się okazała to to że do każdego przewodu z tych 2 "moich kostek" za pomoca jakiegoś dżinksa podłączony jest kabelek prowadzący do tej długiej starej kosteczki . Już miałem się ucieszyć ze problem z głowy , ale po podpięciu radia okazało się że nie da się go włączyć , no i teraz nie wiem co z tym zrobić , bo na tych 2 kostkach radio nie daje się włączyć, natomiast na tej wąskiej kosteczce która wyprowadzona jest z przewodów prowadzących do tamtych kostek działa :crazy:
Jak już mówiłem niezbyt się na tym znam, mam nadzieje , że mój zagmatwany opis jest względnie zrozumiały . chciałbym w jakiś prosty sposób naprawić ten problem i tutaj kieruję swoja prośbę o jakąś poradę od was koledzy .
pozdrawiam
[img]http://bykom-stop.avx.pl/img/logo.jpg[/img]
koz3r
Problem z kostkami
Post autor: koz3r » pn sie 23, 2010 10:24
przydaloby sie zdjecie kostek w samochodzie (kolory i rozmieszczenie kabli w tych kostach) bo tak to wrozenie z fusow co tam jest zrobione
wyrobnik
Re: Problem z kostkami
Post autor: wyrobnik » pn sie 23, 2010 10:29
jak dla mnie to jest jakas wielka plątanina kabli z której niewiele wynika za wyjątkiem tego że radio mi nie działa , na chwile obecna siedzę w pracy więc nie mam jak zrobić porządnych zdjęc i wrzucic tutaj , Zrobienie foto telefonem i wysłanie MMSem to chyba max co mógłbym teraz zrobic
koz3r
Problem z kostkami
Post autor: koz3r » pn sie 23, 2010 10:31
Ok , zrób po robocie jakies foto i dojdziemy do ładu z tej plątaniny :)
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Problem z kostkami
Post autor: Kubus20 » pn sie 23, 2010 19:46
wyrobnik, podjedź do jakiegoś warsztatu CA, albo do elektryka samochodowego, bądź serwisu RTV. Taka usługa naprawdę dużo nie kosztuje, a będziesz miał święty spokój.
Pozdro :pub:
wyrobnik
Problem z kostkami
Post autor: wyrobnik » pn sie 23, 2010 20:06
Zrobiłem foty niestety chyba nie mówia zbyt wiele , lepszych się nie dało .
koz3r
Problem z kostkami
Post autor: koz3r » pn sie 23, 2010 21:53
o matuniu :shock: :helm: :helm:
sluchaj ... ogolnie to ma wygladac tak : (cytat kolegi z forum z FAQ Nazara)
Axello pisze:Niefabryczne radio nie zapamiętuje stacji po wyjęciu kluczyka (na przykładzie kostki Pioneer).
Rozwiązanie:
Kostka VW:
4. +12V Akumulatora - Czerwono-biały
7. +12V Stacyjki - Czerwono-brązowy / czerwono-żółty
Zamieniamy miejscami PINY 4 z 7 (przewód żółty z czerwonym) w kostce pioneera:
Gotowe.
tak to powinno wyglądać.. jak sam nie dojdziesz to lepiej daj to komuś za browarka ci podlączy .. troche daleko mieszkasz , bym ci mogl to zrobic..
przydatne tez : http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11349 ... ka_iso.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; miernik w łapkę i podłączone :helm:
wyrobnik
Problem z kostkami
Post autor: wyrobnik » wt sie 24, 2010 08:33
Dzięki , narazie nie mam czasu więc nie próbowałem sie tym bawić (miernika tez nie mam)
W tej pordzie jest napisane "Niefabryczne radio nie zapamiętuje stacji po wyjęciu kluczyka (na przykładzie kostki Pioneer"
natomiast moje radio sie nie włącza , żadna diodka ani nic , zupełnie jak niepodłączone ;/
Nie znam żadnych serwisów CA w tarnowie , ale znam jakis śmieszny sklepik z głosnikami może tam mi koleś pomoże z tym sie uporać dzis , a jeśli nie to jutro sprobuje sam sie z tym zmierzyć
koz3r
Problem z kostkami
Post autor: koz3r » wt sie 24, 2010 08:57
na pierwszej fotce masz oryginalna kostke i kolory kabli z VW - sprawdz czy u ciebie sie zgadza
wyrobnik
Problem z kostkami
Post autor: wyrobnik » wt sie 24, 2010 15:26
kable maja troche inne kolory , ale z moich ogledzin wynikło że kabelek nr 4 jest uciety przy kostce
Bednarus
Problem z kostkami
Post autor: Bednarus » wt sie 24, 2010 15:37
Zacznij od wypięcia tych wszystkich dodatkowych kabli co są wpięte do instalacji auta za pomocą tych niebieskich szybko-złączek. To jest od tego starego radia (ta podłużna kostka) i to jest zbędne. Potem dopiero będzie można ocenić stan fabrycznej instalacji.
koz3r
Post autor: koz3r » wt sie 24, 2010 15:46
wyrobnik pisze:kable maja troche inne kolory , ale z moich ogledzin wynikło że kabelek nr 4 jest uciety przy kostce
pewnie ktos dał zasilanie radia na stale( przy kostce radia zólty z czerwonym zmostkował )
podepnij ten kabelek i wtedy zobacz
wyrobnik
Problem z kostkami
Post autor: wyrobnik » wt sie 24, 2010 20:53
Podjechałem do tego sklepiku , koleszka oznajmił ze nie ma czasu tego zrobić porządnie więc za pomoca tej złączki cośtam zmostkował wziął 15 zł i radio działa choc przyznał ze jest strasznie popierdzielone to wszystko . Narazie wszystko działa , jak kiedyś bede przy kasie to doprowadze to do należytego porządku z pomocą kogoś kumatego w tej dziedzinie (choć chyba juz nie tego pana bo wycenił taka usługę na 50 zł).
Dzięki za pomoc . Pozdrowienia :pub:
Wróć do „Car Audio”
