Aku + prostownik
Fx
Aku + prostownik
Post autor: Fx » pn sie 23, 2010 10:45
Witam po tygodniu "postoju" mojego Golfika akumulator zupełnie padł. Nie mam zielonego pojęcia co mogło być tego przyczyną. Mianowicie dzisiaj pożyczyłem od znajomego prostownik, i tutaj pojawia się moje pytanie. Ile czasu powinien się ładować akumulator?
CENTRA FUTURA 12v 50Ah CF01
prostownik ma pokrętło z opisem "regulacja prądu" ustawiłem je na 3/4, na podziałce pokazuje mi 4A i oczywiście prostownik ustawiony jest na 12V ;)
pozdrawiam
p.s. dodam, że prostownik jest dość "gorący"
[img]http://img.userbars.pl/49/9637.gif[/img]
Zico63b
Aku + prostownik
Post autor: Zico63b » pn sie 23, 2010 13:00
Około 10 godzin mu powinno wystarczyć: prostownik daje 4A, to akumulator za 10 godzin dostanie 40Ah a na pewno nie ma już pełnej swej pojemności, lecz mniej i będzie akurat :okej:
Ja dziękuję także :dol:
Ostatnio zmieniony pn sie 23, 2010 13:11 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Fx
Aku + prostownik
Post autor: Fx » pn sie 23, 2010 13:09
W sumie racja bo akumulator ma już 3 latka ;) czyli jeszcze 5 godzinek ładowania :)
bardzo dziękuję
pawelz
Re: Aku + prostownik
Post autor: pawelz » pn sie 23, 2010 17:02
Fx pisze:W sumie racja bo akumulator ma już 3 latka ;) czyli jeszcze 5 godzinek ładowania :)
bardzo dziękuję
Ekstra, odpaliłeś furkę to luks. Ale ja bym się na Twoim miejscu zastanowił CO wydrenowało aku i spróbowałbym temu zaradzić. Szkoda ładować i rozładowywać aku - to się odbija na jego żywotności.
Mój przypadek jest podobny - właśnie dziś po 2 miesiącach nie odpaliłem. No coś tam próbuje kręcić ale nie przekręci wału. Tylko ja kupiłem golfa 6 lat temu i pojęcia nie mam w jakim stanie był aku - wytrzymał do dziś. Jako, że nie chce mi się "grać w ruletkę" codziennie zimą, kupuję nowy. I tu pytanie co polecacie - z 5 lat bym chciał pojeździć. I drugie (może śmieszne ale tego nie wiem) czy nówka akumulator jest naładowany? Wsadzić i jeździć? Czy trzeba zapinać pod prostownik?
Zico63b
Aku + prostownik
Post autor: Zico63b » pn sie 23, 2010 17:47
Pytanie pierwsze: To zawsze loteria; mnie wysiadły po roku jeden i po roku oraz miesiącu drugi, dwa aku Varta, tak że tak jak napisałem.
Pytanie drugie: Jeśli pojazd po włożeniu akumulatora ma przewidzianą trasę na ok pół godziny pracy silnika - wkładać i odpalać. Jeśli jednak przywiezie się akumulator "w rękach", wstawi i zostawi na powiedzmy ze trzy dni - lepiej naładować prądem o wielkości 1/20 pojemności aku (np aku 54Ah - prąd ok. 2,5 A).
Zawsze będą opinie, że nie trzeba, ale na pewno mu ta operacja nie zaszkodzi.
