czy ktoś wie...
czy ktoś wie...
może ktoś mógłby mi podpowiedzieć co jest umieszczone na obudowie filtra powietrza...czy to przepływomierz? chciałem zamontować dolot ale jeżeli to przepływomierz to raczej nie mam takiej opcji...
- tauka
- Forumowy spamer :)
No tak. Jeżeli jest po SWAPie z 1.3 NZ i został filtr to napewno został z przepływka. Ale jeżeli jest niepodłaczona to śmiało możesz wywalic.2RaZ pisze:no właśnie tu jest klin bo to auto jest po swap-ie z 1.3
Niżej załączam ci zdjęcie jak wyglada filtr z przepływka w 1.3 Jeżeli masz taki sam to masz przepływke.
To w czerwonym półkolu to jest przepływomież w 1.3. Jeżeli to masz, ale nie jest do niego nic podłaczone (kabel do przepływomierza) mozesz śmiało wywalic.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
