Rozrusznik milczy
miroo23
Rozrusznik milczy
Post autor: miroo23 » pn sie 23, 2010 22:25
Próba uruchomienia samochodu wygląda tak że po przekręceniu kluczyka rozrusznik milczy ,kontrolki przygasają i słychać jednorazowe tyknięcie z rozrusznika lub automatu.
Akumulator sprawdzałem i jest w pożo.
Automat czy kostka stacyjki a może stacyjka ?
W Dzisiejszych Czasach Śpiewa Się O Tym,
O Czym Nie Warto Mówić.
Zico63b
[MK3] Rozrusznik milczy
Post autor: Zico63b » pn sie 23, 2010 22:41
Jeśli jest dojście do nakrętek M8 na automacie rozrusznika - zewrzyj Kolego jedną z drugą; jeśli rozrusznik ruszy to Kolega ma do wymiany automat rozrusznika czyli elektromagnes włączający czy też włącznik elektromagnetyczny.
Natomiast gdy rozrusznik w tej próbie nie rusza - najmniejszą usterką są zuzyte szczotki w rozruszniku lub coś z uzwojeniami.
Stacyjka czy też kostka stacyjki są O.K. bo słychać ten charakterystyczny stuk oraz jest przygasanie kontrolek - coś prądu więc bierze!
miroo23
Post autor: miroo23 » pn sie 23, 2010 22:57
Zico63b pisze:Jeśli jest dojście do nakrętek M8 na automacie rozrusznika - zewrzyj Kolego jedną z drugą; jeśli rozrusznik ruszy to Kolega ma do wymiany automat rozrusznika czyli elektromagnes włączający czy też włącznik elektromagnetyczny.
Mam zewrzeć te dwie nakrętki ?
Golfik padł mi za miastem na działce i mam problem bo najbliższy mechanik jest 20 km stąd ,boję się odpalać na popych jest jakaś metoda na odpalenie na krótko żeby nie holować ?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sie 23, 2010 23:21
Tak, te.
A jak sprawdzałeś? Ile ma lat?
miroo23
Post autor: miroo23 » pn sie 23, 2010 23:31
mam centre w wieku 4 lat bezobsługowa oczko świeci na zielono ,przeczyściłem styki i wczesniej nie było problemu z odpalaniem więc bakteria ma się dobrze :)
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn sie 23, 2010 23:33
Metoda jest tylko w wypadku marnego akumulatora: kable rozruchowe.
W przypadku rozrusznika tylko odpalenie z rozrusznika lub dla kierowców z OGROMNĄ WPRAWĄ odpalenie z górki na 3-cim lub 2-gim biegu. Ale dla Diesli nie polecane mimo wprawy.
miroo23 pisze:mam centre w wieku 4 lat bezobsługowa oczko świeci na zielono (...) więc bateria ma się dobrze
Nic bardziej mylnego: to tylko cela w której jest "oczko" ma się (może) dobrze, a pozostałe, kto ich pilnuje? Tak więc więcej dystansu do nowinek :bigok:
miroo23
Re: Rozrusznik milczy
Post autor: miroo23 » śr sie 25, 2010 20:07
Dzisiaj przy próbie odpalenia zadymiło się z kolumny kierownicy i piszczy przekaznik świec żarowych
Zico63b
Rozrusznik milczy
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 20:11
Odpalenia jakim sposobem?
miroo23
Rozrusznik milczy
Post autor: miroo23 » śr sie 25, 2010 20:27
Próbowałem normalnie kluczykiem bez kombinacji ,po przekręceniu kluczyka zapaliły się kontrolki zadymiło się z kolumny kierownicy i zaczął piszczec przekaznik ten od świec żarowych ,piszcy za każdym razem kiedy przekręcam kluczyk i zapalają się kontrolki
Zico63b
Rozrusznik milczy
Post autor: Zico63b » śr sie 25, 2010 21:30
Odepnij cienki przewód na rozruszniku, ten ze stacyjki. Grube przewody są przykręcone jak zwykle? Możliwe że to automat jest wadliwy.
miroo23
Rozrusznik milczy
Post autor: miroo23 » czw sie 26, 2010 12:41
Padł akumulator .auto odpaliło na kablach rozruchowych.
Zico63b
Rozrusznik milczy
Post autor: Zico63b » czw sie 26, 2010 12:44
Znaczy, że wszystko jest już dobrze?
