na zimnym silniku chodzi jakby był dziurawy tłumik
szychus19-84
Post autor: szychus19-84 » wt sie 24, 2010 16:31
od dłuższego czasu mam problem z tłumikiem,na zimnym chodzi jakby był dziurawy,zaglądałem pod spód a tam nie ma żadnych przedmuchów,dałem sobie spokój aż do dzisiaj kiedy mój kolega powiedział że ma tak samo w swojej octavii,czy to może być katalizator?
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » czw sie 26, 2010 23:59
Skoro sprawdzałeś i nie ma przedmuchów to tłumik może jest ok... a nie czasami silnik się trzęsie i 'przerywa' jak jest zimny ?
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
szychus19-84
Re: na zimnym silniku chodzi jakby był dziurawy tłumik
Post autor: szychus19-84 » pt sie 27, 2010 11:31
Z tym silnikiem sprawdzałem i niby są minimalne drgania tylko mi się wydaje że to jest normalne,a z kolei jeśli chodzi o przerywanie to jak się siedzi na siedzeniu od kierowcy to czuć pod tyłkiem jakieś drgania(przerywanie) spod spodu
Vii
Post autor: Vii » sob sie 28, 2010 11:17
szychus19-84 pisze:Z tym silnikiem sprawdzałem i niby są minimalne drgania tylko mi się wydaje że to jest normalne,a z kolei jeśli chodzi o przerywanie to jak się siedzi na siedzeniu od kierowcy to czuć pod tyłkiem jakieś drgania(przerywanie) spod spodu
Łacznik elastyczny ukł. wydechowego masz do wymiany, to jest ta część ktora łaczy wydech z silnika do rur. Koszt ok 90 - 100 zł. Ostatnio przerabiałem to w audi A4 i objawy miałem te same, wymieniłem i bajka.. pozdro :jezor:
mat06
Storm Beige
Storm Beige
Auto: Golf IV
Silnik: AZD
Post autor: mat06 » sob sie 28, 2010 11:59
Vii pisze:Łacznik elastyczny
Występuje też pod nazwą złącze elastyczne ;)
