wymiana uszczelnienia tłokorozdzielacza TDI AFN
damiano_mo
witam
Jak w temacie. wymieniał ktoś z was ten o-ring na tłokorozdzielaczu ale bez wyciągania pompy? czyli popuścić tłokorozdzielacz tak aby wyjąć stary o-ring i włożyć nowy odkręcając i zakręcając na zmianę śruby tłokorozdzielacza. i czy jak tak zrobię to będę musiał coś regulować? czy nic się nie przestawi z tymi sprężynami i wałeczkami w tłokorozdzielaczu? czy nowy oring przejdzie przez całą głowiczkę? silnik to AFN Golf mk3 variant 1996r.
fuck air ride
Kolego przeczytaj mój temat a wszystko stanie sie jasne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=258443&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Już od roku po tej naprawie mam spokój a robiłem to pod blokiem i zeszło ok 1 godziny na spokojnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
damiano_mo
Re: wymiana uszczelnienia tłokorozdzielacza TDI AFN
ok dzięki zimny lech dla ciebie
szukałem tego opisu bo gdzies go juz widziałem kiedyś... kupiłem juz dwa zestawy oringów do pompy i w sobotę rano zabieram się za to... nie lubie jak golf znaczy swój teren
fuck air ride
Tak się składa że lech mam na nazwisko
ale zimnym leszkiem w puszce nie pogardze, oby operacja się udała i golfik smigał.
Pozdro.
Pozdro.
Dodam tylko, aby zachować czystość (tzn. wcześniej dobrze wyczyścić pompę i okolice), oraz dla wygody i zabezpieczenia nowego o-ring'a okleić taśmą głowicę tłokorozdzielacza. Taka porada była kiedyś na jakiejś stronie w USA.
pzdr
zyggy
zyggy
damiano_mo
dzisiaj wymieniłem oring i po problemie. roboty na niecałe 2 godzinki we dwoje. ale trzeba mieć czysto sucho czyściwo spokojną reke i powoli dokładnie robić. dzięki wszystkim za wskazówki.
fuck air ride
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
