hydrauliczny reczny w mk3 jak to zrobic jaki koszt??
gallanonim22
mam golfa III 1.8 GT chcialbym zalozyc hydrauliczny reczny. prosze o komentarz i porade co trzeba zrobic i czy sam sobie z tym poradze dzieki z góry pozdrawiam.
Miałem chydruliczny ręczny w fiacie, tylko tam było dość łatwo przerobic. W VW jest czterobwodowy układ hamulcowy X-diagonalny,w fiacie trzy hamuje przód-tył. Ale i na to jest sposób musiał byś zrobić hydrauliczny na dwie pompy ale to jest sporo roboty i spory koszt, same pompy kosztują chyba 50 zł/szt. i podpiąc się do dwóch przwodów idących na tył.
Drugi sposób to przerobienie układu z X diagonalnego na przód-tył, Poprostu przekładasz przewody w pompie ham. tak że pierwsza sekcja hamuje przód, druga tył. Przewody idące na tył łaczysz w jeden przewód trójnikiem, wpinasz ten przewód w pompe, za pompą następny trójnik i rozdział na koła tylne.
Najważniejsza sprawa to podstawa pompy i dżwigni ręcznego musi byc to porządna konstrukcja, żeby jej nierozerwać w trakcie szarpania ,a także gdy hamujesz ponieważ gdy hamujesz wytwarzane cisnienie rozpycha pompe ręcznego.
Co do wykonania to kwestia wyposażenia warsztatu spawarka, klucze itp.
Ale najważniejsza sprawa w przypadku takeigo przerabiania to że ingerujemy w układ hamulcowy, przerabiamy go, juz nie mówie o przeglądach rejestracyjnych bo na bank nieprzejdzie. Ale także kwestia wypadku kolizji jeśli policjant dopatrzy się przeróbki, sprawa niewygląda różowo. Ale działanie jest rewelacyjne!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- evolution
- Mistrz KieroVWnicy
a najprostszy sposob to zalozenie dwuobwodowej pompy na reczny i zostawienie systemu "X" koszt z nowymi przewodami hamulcowymi i cala dzwignia nie przekracza 300
p.s. w poldonie mialem hydro lape na ukladzie "X"
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
