[MK4] Dymienie, nie rowna praca na zimnym.
Bmx
Post autor: Bmx » czw sie 26, 2010 11:42
(Szukalem duzo na ten temat ale nic konkretnego nie znalazlem)
Otóż sprawa wyglada tak
Odpalajac rano mojego Golfa, 1.9 TDI 110km AHF, kopci na bialo, i auto pracuje dosc nie rowno,, dym znika po przejechaniu, 50m, lub minutowym postoju, lub poki auto sie nie nagrzeje.
Czasem obroty spadaja ponizej na chwile i po chwili, lub przygazowaniu wracaja do normy.
Wszystko ma miejsce, poki auto nie nagrzeje sie do tych 90stopni.
Druga sprawa jest wylaczajace sie turbo, sprawdzalemm vagiem, i turbina pompuje caly czas 2.5bara.
Czy dymienie i nie rowna praca silnika moze byc spowodowana przez turbine ?
Czekam na odpowiedzi.
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw sie 26, 2010 12:03
Płynu chłodzącego ubywa?Zapodaj log grupy 000 BS,statyczny grupy 000,011 BS oraz dynamiczny grupy 011.Sprawdz jaki masz zakres ruchu sztangi gruszki turbiny.
Bmx
Post autor: Bmx » czw sie 26, 2010 12:11
Z turbem jest cos nie tak napewno.
Sztanga ma maly zakres.
Turbo pojdzie do regeneracji to pewne raczej albo je wyczyszcze.
Ale bardziej interesuje mnie fakt tego dymienia, i takiego "traktora" na zimnym.
Obroty spadaja nieca poznizej. Oczywiscie to dzieje sie na zimnym.
Plynu nie ubywa.
Łuki_79
Post autor: Łuki_79 » czw sie 26, 2010 12:18
Bmx pisze:Turbo pojdzie do regeneracji to pewne raczej albo je wyczyszcze.
Zapewne masz zapieczoną zmienną geometrię więc turbo jest do czyszczenia a nie zaraz do regeneracji.
Jeżeli płynu nie ubywa to możliwe,że zbiera się wilgoć w tłumiku ze względu na spadającą temp otoczenia i z rana może zarzucić białym dymkiem
Zapodaj ten statyczny 000 oraz 000 BS sprawdzi się początek kąta wtrysku.
Bmx
Post autor: Bmx » czw sie 26, 2010 13:37
OK, pozniej rzuce te logi, bo teraz auto jest w trakcie wyjmowania turba.
Sztanga wogole sie nie rusza, probowalem reka ja ruszyc to nie dalem rady.
Czyli jest zle ;D
a tak przy okazji:
Moglbys mi powiedziec jak zrobic te logi ? bo zawsze mi sie to myli.
Programem vag-com.
erikt65
Post autor: erikt65 » czw sie 26, 2010 17:49
Witam. Logi robi się tak:
1. Silnik temperatura 90 C
2. kabel + laptop z programem vag
3. wsiadasz do auta podpinasz kompa do auta- vag/engine/mess blocks , pojawią się trzy okienka - klikasz i ustawiasz sobie grupę którą chcesz logować np. 011 wciskasz na dole log 3 bieg rozpędzasz auto do 1400 obr/min wciskasz start i gaz w podłogę do momentu aż wskazówka nie przekroczy 4000-4200 obr.min , wciskasz stop. log się zapisze w folderze gdzie zainstalował się vag- najczęściej C:/program files/vagcom/logs
wysyłasz logi na http://vaglog.rtnet.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; kopiujesz link wklejasz na forum gotowe
A tutaj masz filmik instruktażowy :
http://rapidshare.com/files/197332064/A ... _turbo.wmv" onclick="window.open(this.href);return false;
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 26, 2010 19:03
przeładowanie turbo to jedno a kopcenie na biało i spadek obrotów to drugie. W drugim przypadku proponuję Ci sprawdzić jak porusza się klapa gasząca wewnątrz obudowy zaworu EGR, wyeliminuj ewentualną przyczynę zawieszania się klapy gaszącej czyli nagar na wewnętrznych ściankach obudowy EGR w miejscu klapy gaszącej. Biały lub biało-jasno-szary dym z wydechu może powodować przepuszczanie oleju przez turbosprężarkę, która zapewne już od dłuższego czasu przeładowywała ale objawy ze spadkiem obrotów biegu jałowego wskazują na blokującą się klapę gaszącą, zwłaszcza jeśli dym z wydechu ma zapach nieprzepalonej ropy.
Bmx
Post autor: Bmx » pt sie 27, 2010 11:29
Tak jak wyzej napisales kolego, zapach ma nieprzepalonej ropy, chodzi o taka blaszke ktora sie tak porusza w EGR ? Wczoraj wyciagnalem Turbo,okierownice(lopatki) wogole sie nie ruszaly, nie moglem ich reka nawet ruszyc, wszystko rozkrecile, wyczyscilem i chodzi idealnie.
Dzis wszystko zloze i zobaczymy czy wyczyszczenie tego zaworu pomoze.
Tak przy okazji.
Turbo czyscilem wg: http://www.youtube.com/watch?v=7v94DGI2h7I
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt sie 27, 2010 11:48
Bmx pisze:Tak przy okazji.
Turbo czyscilem wg: " onclick="window.open(this.href);return false;
oglądać miałem nieprzyjemność tego "młotka" już kilkanaście razy - na pierwszy rzut oka pracuje w jakimś serwisie regenerującym VNT ale jego wypowiedzi śmieszą mnie do dziś dnia. Gość z pewnością miał możliwość przygotować się "bardziej" profesjonalnie do omawianego tematu ale tego nie zrobił a szkoda. Jest jeszcze jeden filmik gdzie gość tłumaczy zasadę działania VNT (link zwłaszcza popularny na forum A4) ale też mnie rozbawia do łez :lol: Faktem jest, że wielu naszych kolegów forumowych, którzy już mieli do czynienia z demontażem i rozbiórką turbiny VNT mogłaby nakręcić podobny filmik ale w bardziej profesjonalny sposób aby nie wzbudzać u innych politowania i salw śmiechu.
Bmx
Post autor: Bmx » pt sie 27, 2010 14:39
Mysle ze ten filmik bardzo dobrze pokazuje to, i jest w calkiem dobrej jakosci a to jest wazne :))
Turbo zalozone, zaraz wykonam jazde probna i wszystko wyjdzie :)
co do dymienia jeszcze bede pisal.
Bmx
Post autor: Bmx » sob sie 28, 2010 15:53
Turbo zalozone, wszystko dobrze, lecz dymienie na zimnym jest dalej.
na jalowym chodzi dobrze, lekka przygazowka doslownie reka, i juz siwy dym.
Prosze o jakies rady.
marcin999
Post autor: marcin999 » sob sie 28, 2010 16:03
Bmx pisze:Odpalajac rano mojego Golfa, 1.9 TDI 110km AHF, kopci na bialo
Może uszczelniacze zaworowe przepuszczają. Znając życie turbo troche puszcza więc w dolocie będzie troche oleju który po zgaszeniu silnika skapuje na uszczelniacze. Samochód bierze olej? Jeżeli tak to jakie to ilości?
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Bmx
Post autor: Bmx » sob sie 28, 2010 22:17
Nie bierze wogole oleju, ani kropli.
Dym jest bialy z rana.
Sprawa zostala wyjasniona, wtysk 3' (sterujacy) leje. Wzialem dzis na maszynke wszystkie, i trzy pozostale elegancką mgiełke robią, a z jednego poprostu kapie i otwiera sie przy 160.
I tu moje pytanie, kupujac nowa koncowke wtrysku, musze ja ustawiac ? Czy poprostu zakrecic ?
Druga sprawa: chcialbym odrazu kupic 216'tki, i jak z tym wyglada sprawa ? poprostu kupuje koncowki zakladam ?
jak nie to jak wyglada regulacja cisnien, bo maszynke do sprawdzania mam.
Bmx
Post autor: Bmx » pt wrz 03, 2010 17:16
Okazalo sie ze nie sa to wtryski, dalem do pewnej firmy i wyszlo ze tu wszystko jest ok.
Prosilbym o dalsze propozycje.
Samochod dymi na siwo/bialo poki silnik nie zlapie temperatury.
Odpalajac auto pusci klebek dymu, i chodzi nie rowno.
