TD brak wskazań paliwa oraz temp. cieczy
ojciec10
Post autor: ojciec10 » czw sie 26, 2010 12:06
Ostatnio, zauważyłem że wskaźniki od temperatury i paliwa nie wychylają się. Sprawdziłem bezpieczniki- wszystkie dobre oprócz trzeciego od lewej strony (15A emergency light). Wymieniłem go, ale wskaźniki ani drgną. Co może być przyczyną niedomagania tych liczników. Sprawdziłem ścieżki na płycie głównej liczników, wszystkie wydają się być dobre.
Co mogę jeszcze sam sprawdzić>?
Dzienx za pomoc
Szukam drugiej połówki... Moze byc 0.7l :-)
Zico63b
MK2 TD brak wskazań paliwa oraz temp. cieczy
Post autor: Zico63b » czw sie 26, 2010 12:36
Stabilizator napięcia w liczniku, taka mała kostka. Na wskaźniki ma być podane 10Volt, nie więcej!
Można wymieniać, można też podpiąć na próbę, dla pewności, licznik od sąsiada z parkingu.
ojciec10
Post autor: ojciec10 » czw sie 26, 2010 18:27
a znasz może dokładne oznaczenie typy 7810??
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw sie 26, 2010 18:37
No ale jest to napięcie?
A oznaczenie VW to: 171 919 803 i jest taki sam dla Mk 2 różnych wersji.
ojciec10
Post autor: ojciec10 » wt sie 31, 2010 16:48
Zgadza się po jego wymianie wszystko ok. Oznaczenie poprawne to TCA700Y, jego odpowiednik to 7810, należy tylko zmienić wej z wyj. dziękuję
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
