Nie dziala rozrusznik
przemcio
Post autor: przemcio » pt sie 27, 2010 10:36
Witam mam problem odnośnie rozrusznika w golfie TDI problem. Polega na tym ze przekrecajac stacyjke w pozycje odpalenia (rozrusznika) jest cisza nawet kontrolny nie przygasaja a jak podlaczylem na krotko rozrusznik dziala tak jakby nie było plusa ze stacyjki
Z GÓRY DZIĘKUJE ZA POMOC
Przemek
miś fazi
Post autor: miś fazi » pt sie 27, 2010 10:45
może padła Ci kostka stacyjki , styk odpowiedzialny za rozruch , zdejmij osłonę stacyjki i podłącz osobnym kablem plus z akumulatora do kabla czerwono - czarnego który wychodzi z kostki , jeśli zapali to kostka , jeśli nie to masz przerwę na tym kablu , gdzieś od kostki do elektromagnesu rozrusznika
przemcio
Post autor: przemcio » pt sie 27, 2010 10:58
Dziękuje za odpisanie dodam ze podczas przekrecenia kluczyka w pozycje rozrusznika nie ma reakcji na desce rozdzielczej (nie przygasaja kontrolki ) ale przygasa podswietlenie wlacznika świateł (pokretlo po lewej stronie)
Bardzo dziękuje za pomoc :-))
Przemek
Maślak
Post autor: Maślak » pt sie 27, 2010 10:59
lub tez stycznik przekaznik umarł. ale najpierw kostka do sprawdzenia.
przemcio
Post autor: przemcio » sob sie 28, 2010 10:21
Witam to znowuż ja wiec doszedłem to jest kostka stacyjki teraz pytanie czy trzeba wyjąc całą stacyjkę ? czy to jakoś sie wypina ze stacyjki i czy to jest do naprawienia czy do wymiany ???
Aaaa jeszcze jedno może ktoś wie gdzie dostane takie złączki elektryczne np jak sie wpina do rozrusznika (przewód idący ze stacyjki) jest popękany aż odpadł ten drucik blokujący spadnięcie przewodu, potrzebuję też do przewodu wodnego jest tam czujnik gdzie oberwał sie przewód od tego czujnika przy samej końcówce może ktoś wie z góry dziękuję za pomoc Pozdrawiam :pub:
Przemek
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sie 28, 2010 10:58
są dwie szkoły wyciągania kostki , pierwszy to zdjąć kierownice , manetki i tulejkę na wale kierownicy , siedzi mocno i potrzebny dobry ściągacz , drugi sposób to odkręcić wał kierownicy i do stać się do śrubki kostki , moim zdaniem więcej roboty
