kontrolka ABS
perki
kontrolka ABS
Post autor: perki » pt sie 27, 2010 16:10
Witam . Odrazu przepraszam jezeli temat byl ale jestem w pracy a tu nie dziala szukajka ;) a jutro jade w dluga trase...
Dzis jezdzilem normalnie swoim MK4 . Odstawilem pod blok . Za 3 godz ide do auta , odpalam , przejezdzam 20 metrow i zapalila sie kontrolka ABS i swieci caly czas.
Macie jakies rady oprocz odrazu zdejmowania kol i wymiany czujnika?
Moze ida gdizes kable na wierzchu auta ( pod siedzeniami itp) zeby laik mogl zajrzec i sprawdzic czy nic sie nie rozpielo ? Jutro czeka mnie wyjazd na weekend a nie chce uszkodzic czegos bardziej
Pozdrawiam i licze na wyrozumialosc :)
Zico63b
kontrolka ABS
Post autor: Zico63b » pt sie 27, 2010 16:41
Bardziej nie uszkodzi Kolega, co najwyżej układ przejdzie w stan tzw. "awaryjny" a naprawdę to będzie działał jak zwykły hamulec.
Można oczywiście zerknąć na kable, czy coś nie wisi. W zasadzie widzialne są tylko do czujników przy kołach. Na pozostałych odcinkach, przewodom nie powinno nic zaszkodzić. Bezpieczniki też sprawdzić.
Ale w ABS-ie naprawdę przyczynę pokazuje dopiero VAG.
Natomiast czy świeci tylko ABS? Jeśli zacznie świecić kilka niezwiązanych z sobą kontrolek (ABS oraz poduszki na przykład) może wskazywać też na za niskie napięcie w sieci.
perki
kontrolka ABS
Post autor: perki » pt sie 27, 2010 16:48
podczas odpalania kontrolka normalnie zaswieci i gasnie po przejechaniu paru metrow i zachamowaniu zapala sie tylko kontrolka abs i nie gasnie juz. Jak odpale auto i wciskam hamulec bez ruszania z miejsca tez nie swieci . DOpiero w czasie jazdy i zachamowaniu .
W vagu dokladnie poda problem? jezeli jakis czujnik to powie w ktorym kole?
Zico63b
kontrolka ABS
Post autor: Zico63b » pt sie 27, 2010 16:53
Naturalnie, i to czy zwarcie czy przerwa.
perki
Re: kontrolka ABS
Post autor: perki » pt sie 27, 2010 17:15
Zico63b pisze:Naturalnie, i to czy zwarcie czy przerwa.
ok dzieki za pomoc :pub: ile taki cuzjnik ewentulanie moze kosztowac? i jakiej firmy ?
i posiadasz moze jakas fotke gdzie on sie znajduje to jeszcze ewentualnie popukam w niego i sprawdze na tyle ile bedzie sie dalo :)
i gdzie te kable od czujnikow zbiegaja sie juz w aucie ? gdzies pod kierownica?
Zico63b
kontrolka ABS
Post autor: Zico63b » pt sie 27, 2010 17:53
Przepraszam, musiałem wyjść.
Pukanie raczej nie pomaga, jeśli już to ostrożne(!) oczyszczenie z błota wieńca zębatego, takiej tarczy przy kołach. Czujniki to dalsza sprawa.
Pompa ABS-u jest przy pompie hamulcowej a gdzie jest centralka - spojrzę jak będę w domu (teraz piszę "gościnnie" u znajomego).
perki
kontrolka ABS
Post autor: perki » pt sie 27, 2010 17:55
ok dowiedzialem sie od Grega ze za akumulatorem kolo kielicha
wojtas46
Re: kontrolka ABS
Post autor: wojtas46 » pt sie 27, 2010 21:14
Sprawdz również bezpieczniki na aku i kostkę za pompą ABS , to dosyć częsta przyczyna świecenia kontrolki . A kontrolka zapala się po przekroczeniu 20 km/h
perki
kontrolka ABS
Post autor: perki » pt sie 27, 2010 22:45
podjade do mechanika znajomego , bo pod vaga dopiero moge podpiac sie w poniedzialek.
perki
Re: kontrolka ABS
Post autor: perki » ndz sie 29, 2010 10:29
a czy pod siedzeniem znajduja sie jakies wtyczki od abs moze ;> bo odkurzalem i moze cos ruszylem
edzio
Lord GTI
Lord GTI
kontrolka ABS
Post autor: edzio » ndz sie 29, 2010 11:03
Nie ma pod siedzeniem żadnych wtyczek abs.Zdiagnozuj to się dowiesz co go boli,dasza dyskusja to wróżenie z fusów ,może to ,może to.....
perki
Re: kontrolka ABS
Post autor: perki » ndz sie 29, 2010 11:13
edzio pisze:Nie ma pod siedzeniem żadnych wtyczek abs.Zdiagnozuj to się dowiesz co go boli,dasza dyskusja to wróżenie z fusów ,może to ,może to.....
ok . w poniedzialek bede mial dostep do vaga
