woda wlatuje po slupku
cyrylek
Post autor: cyrylek » sob sie 28, 2010 22:10
woda wlatuje po slupku od strony pasazera na podloge ,czy ktos mial taka sytuacje?
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt sie 31, 2010 00:01
ja mam taką samą u mnie w mk2 u mnie jest z dwóch ston woda, od padażera tam spod tej półki leci , i od kierowcy woda jest aż w skrzynce bezpieczników tamtędy kapie na podłoge , i tak samo nie wiem czemu tak sie dzieje
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sie 31, 2010 02:33
U mnie woda leciała też po wewnętrznej osłonce przedniego słupka - okazało się, ze przednia szyba nie była dość dobrze doklejona w narożnikach, po za tym w narożnikach spotykają się trzy warstwy blachy i przy autach 20-letnich zgrzewy zaczynają rdzewieć i przepuszczać wodę.
Na krótką metę radzę zdjąć wewn. osłonki słupków, kupić silikon na pistolet, miejsce między szybą a blachą dobrze odtłuścić i pociągnąć silikonem. - Tym sposobem naprawiłem wyciek, a leciało mi na bezpieczniki i głupiały wycieraczki (mokre przekaźniki).
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt sie 31, 2010 08:28
Ja wymieniłem uszczelkę szyby na nową i nie pomogło dalej kapało. Więc w końcu dałem do lakiernika bo było trochę rudej na dole przy odpływach, co się okazało jak zakładali szybę to uszczelka się podwinęła i tamtędy leciała woda. Za nową uszczelkę szyby dałem około 50zł. Stara już pewnie zrobiła się sztywna i nie przylega dobrze a przy okazji sprawdzić odpływy na dole. Mo Ci co zakładali szybę tez proponowali silikon dać pod uszczelkę ale stwierdziłem że może kapać nie będzie ale może okazać się że potem nie będzie gdzie szyby zamontować jak ruda wejdzie :grrr:
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
mój golfik viewtopic.php?f=87&t=278186" onclick="window.open(this.href);return false;
galeria fotosika http://marcinek0584.fotosik.pl/albumy/559660.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
