[9A] nie pali na benzynie gdy zimny
Witam ma następujący problem po swapie z 1.8 8v Digi II na 2.0 16V silnik 9a z Digi II nie mogę odpalić auta na benzynie jak postoi po nocy albo po dłuższym postoju w dzień . Mianowicie przy próbie odpalenia silnik tak jakby ma już zaskoczyć ale nic z tego można kręcić rozrusznikiem do woli i nic dopiero na Lpg odpala pochodzi z dwie minuty na Lpg i już normalnie z benzyny pali . pompa paliwa wcześniej była 1.5 bar teraz jest mocniejsza ale nadal nic . po za tym auto ładnie się zbiera pracuje równo, wtryski 250cm . Może ktoś już miał taki przypadek przy digi II . Na forum nic nie znalazłem na ten temat . Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
-----------o00o----'(_)'----o00o-----------
chcialbym dolaczyc sie do tematu. tez mam podobny problem tylko ze nie mam gazu w swoim 9a,rano jak odpalam to na dwa trzy razy i musze przytzymac na gazie jak pochodzi jak u kolegi dwie minuty jest ok i smiga i odpala bez problemu
Problem rozwiązany , musiałem wymienić czujniki na oryginalne z PF i wszystko zaczęło chodzić jak należy.
wymieniłem czujnik temperatury silnika na ten oryginalny z PF , zamontowałem go w króćcu od silnika ABF .
