Podświetlenie deski rozdzielczej
Fenix9009
Post autor: Fenix9009 » ndz sie 29, 2010 09:16
Na samym początku uprzedzam, że pytanie jest zgoła proste. Mianowicie padła mi żaróweczka w podświetleniu deski rozdzielczej a konkretnie w miejscu regulacji nawiewu/ogrzewania, te trzy duże pokrętła. Pytanie brzmi jak sie tam dostać nie niszcząc wszystkiego po kolei oraz co za żarówka tam siedzi - dzisiaj będę przejeżdżał koło marketu to zakupie.
Pozdrawiam i z góry dzięki
mara_010
Post autor: mara_010 » ndz sie 29, 2010 17:11
Nie niszcząc wszystiego po kolei to delikatnie podeprzyj ten plastik powinien odskoczyc z zatrzasków, pozniej odkrec pieć srubek, (cztery znajduja sie pod tym plastkikiem ktory zdejmiesz a piata znajduje sie pod popielniczka :) Potem wyciagasz cala obudowe i masz juz na wieszchu regulacje nawiewów tam wyciagasz zarowke i wymieniasz :) i składasz w odwrotniej kolejnosci ;)
Proste :)
Zarówki jaka tam siedzi niestety nie pamietam ale podobna do tej co siedzi w podswietlaniu tablic(tak mi sie zdaje :)
Ruda jest moja :) Zapraszam do tematu :
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=481691
Fenix9009
Re: Podświetlenie deski rozdzielczej
Post autor: Fenix9009 » śr wrz 01, 2010 17:52
Ok , zrobiłem tak jak napisałes i wszystko sie zgadzało , WIELKIE DZIEKI :) . Ale teraz już wiem że w niedługiej przyszłosci wale tam LED-y - ta żarówka wogóle nie świeci :?
Aha , ile led`ów mozna podłaczyć zamiast tej żaróweczki , tzn . na jakie obciążenie można sobie pozwolić w tej instalacji ??
Dodam że planuje 3 led na konsole nawiewu , 2 zapalniczka i 2-3 przełacznik świateł po lewej . Czyli razem około 8 diód .
mara_010
Post autor: mara_010 » śr wrz 01, 2010 18:53
Nie ma problemu mozesz taka ilosc podlaczyc bez problemu
przejczi
Post autor: przejczi » śr wrz 08, 2010 08:36
Tutaj jest wszystko pieknie ładnie kolorowo, jeśłi ktoś jeszcze coś chciałby wiedzieć na temat podświetlenia, również licznika
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=11416" onclick="window.open(this.href);return false;
