Centralny zamek - oddzielne otwieranie drzwi
lukaszko82
Posiadam VW Golfa 2.0 TDI (bez modułu komfortu) w którym obecnie zamek centralny przy otwieraniu z pilota
ustawiony jest na otwieranie po 1 kliknięciu tylko drzwi kierowcy, natomiast chciałbym aby po 1 kliknięciu zamek centralny
otwierał wszystkie drzwi.
Czy mogę to jakoś sam ustawić czy wymaga to usługi serwisowej?
lukaszko82
[MK5] Centralny zamek - oddzielne otwieranie drzwi
nie, nic nie posiadam dopiero kupiłem autko i denerwuje mnie ten sposób otwierania drzwi.
doczytałem się, że to blokada dla kobiet ale denerwuje mnie to strasznie...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Tylko przez podłączenie pod kompa da się to zmienić. Na forum znajdziesz szczegóły bo było kilka razy pisane...
lukaszko82
Re: [MK5] Centralny zamek - oddzielne otwieranie drzwi
no właśnie nic na ten temat nie znalazłemQto pisze:Tylko przez podłączenie pod kompa da się to zmienić. Na forum znajdziesz szczegóły bo było kilka razy pisane...
a ile może taka usługa kosztować w ASO?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
nie wiem ale lepiej kupić kabel i samemu zrobić, kabel będzie na przyszłośćlukaszko82 pisze:ile może taka usługa kosztować w ASO?
lukaszko82
ja tam wole się nie tykać nie znam się zupełnie na tym i nie chcę czegoś popsuć, zresztą nie mam żadnego oprogramowania i możliwości podpięcia kabla pod komputer
Qto to jest golfV,byle czym tego nie zrobi,po za tym długie kodowanie.Qto pisze:nie wiem ale lepiej kupić kabel i samemu zrobić, kabel będzie na przyszłośćlukaszko82 pisze:ile może taka usługa kosztować w ASO?
lukaszko82
lukaszko82
Dziś dostałem odpowiedź z ASO - koszt przeprogramowania zamka centralnego 60 zł
