Climatronic - sam się włącza.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pn sie 30, 2010 14:47
Mam powyższy problem z Climatronikiem. Jak gaszę silnik, climatronic zostawiam w pozycji wyłaczonej, natomiast jak odpalam, to po przekręceniu stacyjki, czasem klima się załączy sama z siebie. Nie dzieje sie to za każdym razem, tylko losowo. VAG nic nie pokazuje. Miał ktos taki przypadek? Nie wiem od czego zacząć sprawdzanie.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » pn sie 30, 2010 15:48
A może wina jest w słabym akumulatorze.... Jak masz klimatronic na OFF i zgasisz silnik a później odpalasz to jest dość duży spadek napięcia na tyle żeby sterownik 'zapomniał' ostatnią zapamiętaną 'pozycje' i zgodnie z ustawieniami początkowymi załącza się normalnie klimatronic.
Najlepiej sprawdzić to odpalając po dłuższym czasie bez jazdy - słabszy akumulator.
Pająk - najlepszy przyjaciel elektronika.
Pablo Corrado
Re: Climatronic - sam się włącza.
Post autor: Pablo Corrado » pn sie 30, 2010 22:53
Sprawdzę pod kątem akumulatora, ale te opcje raczej wykluczam - jest zdrowy.
Przy czym klima jeśli się już włączy z zapłonem to na ostatnich ustawieniach ( Auto, econ itp ) - a przecież gdzy odpinamy akumlator i podpinamy znów to nie włącza się klima od razu w kabibie ( analogiczna sytuacja jak z duzym spadkiem napięcia ).
Sprzedam:
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw wrz 16, 2010 15:14
Sprawdzałem po naładowaniu akumulatora i nadal takie same objawy. Nik się u siebie nie spotkał z takim problemem ???
Sprzedam:
greg
Post autor: greg » sob wrz 18, 2010 07:58
Pablo Corrado pisze:Nik się u siebie nie spotkał z takim problemem ???
nie - podmień na kilka dni panel sterowania to się okaże czy to błąd panelu.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 18, 2010 10:20
Podmieniałem. To nie błąd panela.
Sprzedam:
greg
Post autor: greg » sob wrz 18, 2010 13:57
Pablo Corrado pisze:Podmieniałem. To nie błąd panela.
no to błąd stacyjki albo jeszcze czegoś innego - odcina ci podtrzymanie
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » sob wrz 18, 2010 15:27
Ale co to oznacza, że odcina podtrzymanie? Czyli po zalożeniu akumlatora i podpięciu klemy również powinien się w pierwszej chwili włączyć Climatronic??? A przecież tak się nie dzieje.
Poza tym jeśli by to była wina stacyjki, to również powinno odcinać podtrzymanie na radio, a tak nie robi.
Sprzedam:
greg
Post autor: greg » sob wrz 18, 2010 16:07
Pablo Corrado, climatronic po założeniu aku sam się nie włączy bo nie ma włączonej stacyjki (brak sygnału z bezpiecznika 5 - po stacyjce) - podtrzymanie radia jest natomiast z akumulatora poprzez punkt 30 a następnie bezpiecznik
greg
Post autor: greg » sob wrz 18, 2010 16:08
zresztą ja takiego [problemu nie mam bo jeżdżę cały czas na auto
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » ndz wrz 19, 2010 07:05
greg, a wiesz może skąd idzie to podtrzymanie na Climatronic? Ew. na której wtyczce w panelu klimy wchodzi ?
Od czego zacząć szukać? Dziwne jest to, że nie dzieje się tak za każdym odpaleniem, tylko po dłuższym postoju-chyba w tym wypadku możemy wykluczyć awarię stacyjki ?
Sprzedam:
rezystor22
VWieśniak
VWieśniak
Post autor: rezystor22 » ndz wrz 19, 2010 12:05
Nie zaszkodzi zrobić test klimatronica -- jest dużo opisów do tego -- i sprawdzić czy wywala jakieś błędy.... Oraz przejść w tryb serwisowy klimatronica i sprawdzić jakie wartości podają poszczególne czujniki itp..
Tu masz schemat wtyczek od klimatronica
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » ndz wrz 19, 2010 12:38
rezystor22, z jakiego programu masz ten opis?
DamianS.
Post autor: DamianS. » wt wrz 21, 2010 07:43
a moze sterownik od klimy? ponoc lubia sie wysypac czasami
moje pudełko ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=235737
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
