Kierunkowskazy (cykanie przerywacza)
Witam.
Od miesiąca jestem posiadaczem Bory, lecz pojawił się pierwszy problem, a mianowicie gdy wyłączę kierunkowskaz to słychać jeszcze pracę przerywacza, pare razy "cyka" i po chwili się uspokaja, w tym czasie kierunkowskazy nie mrugają na szczęście. Pomyślałem że problem tkwi w włączniku kierunkowskazów więc został wymieniony na nowy, lecz niestety problem nie ustał. Proszę o jakieś sugestie z góry dziękuje i pozdrawiam.
Re: Kierunkowskazy (cykanie przerywacza)
Nie powiem Ci na 100 jak to jest w borze ale przypuszczam ze jak w pasku B5 winien byl wlacznik awaryjnych - kostka (modul) znajdujacy sie pod wlacznikiem awaryjnych swiatel
- Pablo Corrado
Przerywacz kierunkowskazów znajduje się we włączniku świateł awaryjnych, więc jego musisz wymienić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Tak jak napisałem, cały włącznik z przerywaczem został wymieniony i poprawy nie było. Problem musiał tkwić w przełączniku kierunkowskazów gdyż po spsikaniu styków "kontaktem" problem ustał. Zobaczymy na jak długo. Dziękuje za odpowiedzi.
Cześć, mam dokładnie ten sam problem tylko, że w golfie IV. Wiecie może gdzie dokładnie trzeba te styki przeczyścić żeby niepotrzebnie nie kupować przerywacza?
Pierwszy Diesel w moich rękach...
Pojeździmy-zobaczymy.
- guziolek
W manetce od kierunkowskazów, rozbierasz czyścisz, albo idziesz na łatwiznę i psiukasz ją tylko jakimś kontaktem czy WD i liczysz, że pomożeslimak.k pisze:Cześć, mam dokładnie ten sam problem tylko, że w golfie IV. Wiecie może gdzie dokładnie trzeba te styki przeczyścić żeby niepotrzebnie nie kupować przerywacza?
A macie może jakiegos Guide jak sie do tego dobrac? Uda się bez sciągania kierownicy??
- guziolek
Kierownicę chyba trzeba ściągać bynajmniej tak pisze w jakiejś instrukcji co mam. Po pierwsze musisz odczepić klemę + od akumulatora, potem wyjąc poduchę, kierownicę, tu trzeba uważać na czujnik skrętu żeby nie popsuć tasiemki trzeba poszukać, bo jest na forum o ściąganiu poduchy i kierownicy chyba też. A potem to chyba 5 śrubek i masz zdjęte osłony dookoła kolumny kierowniczej i dostęp do przełącznika.
- s0unD
Popieram, miałem ten sam problem winna okazała się manetka
a jak już wymieniać no to od razu na tempomat
kupiłem to:
http://allegro.pl/tempomat-wiazka-audi- ... 67642.html" onclick="window.open(this.href);return false;
od razu z wiązką.
co do wyciągnięcia kierownicy wszystko macie elegancko opisane
http://firma.rakoczy.dle.interia.pl/tem ... torial.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
problem z migaczami zniknął
powodzenia
kupiłem to:
od razu z wiązką.
powodzenia
