Turbo VNT pomoc dla kolegi z 4x4
patrolGR
Post autor: patrolGR » wt sie 31, 2010 20:31
Panowie. Na wstepie chcialbym Was serdecznie przywitac i pozdrowic. Duzo czasu spedzilem na tym forum i jestem pelen podziwu dla rzezby jaka tu tworzycie... bo golf MK1 1,6 idacy do setki w 6 sekund to istny obled.
Chcialem zglosic sie do Was po poradę w sprawie zainstalowania na moim silniku turbinki ze zmienna geometria i odpowiedniego jej wysterowania.
Moze najpierw troszke o moim silniku:
Jest to rzędowe 6-cylindrowe 2,8 z turbinka o stalej geometrii. Fabrycznie doladowanie bylo ustawione na 0,9 bara ale z biegiem lat wartosc ta spadla i gdy podlaczylem zegar wskazywalo 0,6 maksymalnie, jednak po drobnych zabawach z wg i zaworkiem bezpieczenstwa teraz dochodzi do 1,4 bara. Problemem natomiast jest to ze ponizej 2000 obr nic sie nie dzieje i doladowania praktycznie nie ma, a silnik niechetnie kreci sie powyzej 4000 tys obr wiec zeby przyspieszac w miare normalnie trzeba wajchowac co nie miara.
Czy da sie u mnie zamontowac taka turbinke ktora bedzie podawala cisnienie w okolicach 1 bara przynajmniej juz od 1000 obr? to by zmienilo moj samochod nie do poznania.
Jaka to by musiala byc turbina tzn od czego ja zaadoptowac i z jakimi kosztami mam sie liczyc?
Co z jej sterowaniem? Chyba bede musial skorzystac z latwiejszych opcji czyli sterowanie nadcisnieniowe lub linka z pedalu gazu bo z budowania ukladow elektronicznych to magikiem nie jestem.
Pozdrawiam i czekam na poradę, za która bede dozgonnie wdzieczny. :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » wt sie 31, 2010 20:49
patrolGR, 1 bar przy 1000 obrotow? hardcorowo :P
doladowanie maks powinno byc juz przy 2000 i powinienes tak to swoje turbo wysterowac zeby gdzies w tym zakresie przy pelnym bucie miec to doladnowanie
vnt bedzie Ci ciezko wysterowac bez ECU,
ja bym pokombinowal czemu ona tak slabo wstaje, moze za malo paliwa ma z dolu?
patrolGR
Re: Turbo VNT pomoc dla kolegi z 4x4
Post autor: patrolGR » wt sie 31, 2010 21:25
sorry faktycznie to zbyt frywolne, zagalopowalem sie :)
gdyby przy tych 1800 - 2000 obr/min bylo okolo 1 bara to juz by bylo fajnie.
co to jest to ECU?
jaka jest wada sterowania cisnieniowego? analizowalem ten rodzaj sterowania i wyglada na calkiem proste i skuteczne.
Od poczatku mamy maksymalne doladowanie i w miare wzrostu cisnienia ciegno wysuwajace sie z mieszka powoduje przejscie kierownic w pozycje dajaca mniejsze doladowanie. Gdzie wada?
co do wstawania z dolu to we wszystkich patrolach tak jest... ponizej 1800-2000 nic sie nie dzieje a licznik mi to skutecznie pokazal.
jedynie w trasie na 4-5 biegu gdy na liczniku jest 90-100 km/h i opor powietrza samochodu o aerodynamice kiosku powoduje ze obciazenie delikatne jest i dmucha 0,5 bara przy tych obrotach
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 01, 2010 10:35
ecu to komputer sterujacy
w omawianym turbo sterowanym cisnieniowo nie masz kierownic tylko klapke upustowa ktora jest otwierana przez wytwarzane przez turbine cisnienie
jesli wstawiles po drodze zawor do regulacji cisnienia to klapka ta jest otwierana pozniej przez co mozesz osiagnac wyzsze doladowanie, i powinno ono pojawiac sie tez wczesniej, moze trzeba podniesc dawke paliwa :)
patrolGR
Post autor: patrolGR » śr wrz 01, 2010 12:21
Panie :) nie mow mi o turbinie z WG bo nie o to mi chodzi.
turbine o zmiennej geometrii tez mozna wysterowac mieszkiem cisnieniowym, niekoniecznie tylko podcisnieniem :bigok:
Ale juz ogarnalem jak zrobic sterowanie podcisnieniowe na elektronice wiec pominmy ten temat.
ptanie moje teraz brzmi jaka turbawke i od czego zaadoptowac zeby nie utonac w kosztach. :) u mnie w aucie poki co jest garrett GT25 bodajze.
pytam oczywiscie jakie VTG>?
arwam
Post autor: arwam » sob wrz 04, 2010 20:44
zwykłe ciśnieniowe sterowanie lubi isę zapiekać to raz w dwa że powoduje to że przy małych obciążeniach turbo niepotrzebnie pompuje.
potrzebujesz nieco zmodernizowanego sterowania a'la VENTIL lubzgrać to ze sterowaniem przez ECU.
Wróć do „TDI”
