Dla speców działu technicznego - kominek gaźnika 2E2
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz sty 29, 2006 22:52
Czy da rade zrobic (ten gaźniczek 2E2 - rys. 1) z kominkiem w taki sposób aby usunąc komiek i żeby wyglądł tak jak ten z (rys. 2)
Ostatnio zmieniony ndz sty 29, 2006 23:57 przez wójaszek, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=217495][img]http://img516.imageshack.us/img516/3865/c6b24316065aee5c.jpg[/img][/url]
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 23:06
na pewno przecież masz na zdjęciu, takie pytanko tylko po co?
[ Dodano: 06-01-29, 22:08 ]
to jest sruba do ustalania zawartości tlenku wegla (CO) jak ją usuniesz to jak ustawisz zawartość?
:-k ...
arek gaz
Post autor: arek gaz » ndz sty 29, 2006 23:08
Jeżeli chcesz założyc mikser do gazu to kominek przwszkadza,ale są miksery z otworem na kominek.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 29, 2006 23:13
dziwna przeróbka, jakieś dyszki owkładane czy coś? A czym potem regulować CO.
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz sty 29, 2006 23:23
o to chodzi że ja mam wersje z kominkiem i zakładam gaz i mam mikser z wersji bez kominka, ale pogadałem z kolsiem który mi sprzedawał gaż żeby mi dorzucił śruby ze swojego gaźnika które bede chyba mógł zastosować w miejsce mojego kominka
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 23:25
wójaszek pisze:dorzucił śruby ze swojego gaźnika które bede chyba mógł zastosować w miejsce mojego kominka
a jak potem sie ustawia zawartość CO w spalinach?
:-k ...
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz sty 29, 2006 23:30
na słuch, oko, itd... a w ostateczności analizator spalin
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 23:36
wójaszek pisze:na słuch, oko, itd... a w ostateczności analizator spalin
ale srubki już nie będzie, to jak?
:-k ...
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz sty 29, 2006 23:38
bedzie ta srubka króra jest na fotce gaxnika bez kominka
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 23:41
chyba że to jest śrubka(na zdjęciu nie wygląda na srubkę)
:-k ...
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz sty 29, 2006 23:43
wszystkie 3 to śrubki w końcu musi być jakiś sposób na regulacje , nie
misiek
Post autor: misiek » ndz sty 29, 2006 23:44
na pewnie tylko mylące zdjęcie
:-k ...
wójaszek
Post autor: wójaszek » ndz sty 29, 2006 23:51
misiek10111,
a ty jak myślisz czy podmianka tych elementów rozwiąże mój problem z mikserem czy nie podmieniać i podciąć tylko troche kominek aż bedzie psaowal z mikserem??
fibolek
Post autor: fibolek » ndz sty 29, 2006 23:57
Ale chwilkę wójaszek ja mam mikser nad gaźnikiem i mi nic nie chaczy.
Po prostu jak mam mikser to nie moge mieszanki ustawić ale przecież zdjąć bez problemu można.A i tak gaźnik powinno się na benzynie ustawiać.Tak sądzę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 198 gości
