Problem z biegami po wymianie skrzyni... :((
adrian123292
Witam wszystkich ! Założyłem do mojego golfa II benzyniaka skrzynię z diesla 5 biegów. Kupilem ją okazyjnie i golfa zresztą też
Niestety po założeniu owej skrzyni nie mogę na luzie przesunąć wajchy od biegów maksymalnie w prawą stronę a wczesniej w golfie była też skrzynia 5 . Dochodzi tylko do połowy . I w mojej skrzyni jest brak takich 2 śrubek które są na wybieraku . Te zaznaczone na zdjęciu. I niestety nie wiem jakie tam powinny być wkręcone ... Proszę o szybką pomoc . Pozdrawiam !
- 21Golfista21
są inne te plastikowe wodziki w dieslu są chyba dłuższe.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
adrian123292
hmm masz na myśli te cięgna ? które zakłada się na te kulki tak ?
- Tomasz Bis
adrian123292 pisze:Te zaznaczone na zdjęciu.
Nie piszesz czy ją regulowałeś , jakie biegi wchodzą itd.adrian123292 pisze:Niestety po założeniu owej skrzyni nie mogę na luzie przesunąć wajchy od biegów maksymalnie w prawą stronę
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
zgodze się z Tomasz Bis, najpierw wyreguluj dobrze cięgna
adrian123292
Problem w tym że nie wiem jak te cięgna wyregulować ... Napiszecie mi jak ? był bym bardzo wdzięczny ..
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Musisz wejść pod auto, tam ze ściany grodziowej dokłanie za silnikiem po środku auta wystaje taki pręt na którym jest obejma chyba na klucz 10 musisz ją tak ustawić na tym wałeczku żebyś miał możliwość wrzucenia wstecznego jak i 5 biegu. Jeśli jest źle ustawione to właśnie możesz mieć problem z wrzuceniem 5. I jakich śrubek Ci brakuje bo tu nie ma żadnego zdjęcia.
Zaznaczyłem Ci żółtą strzałką gdzie masz tą regulacje
adrian123292
Aha . Dzięki jutro to zobaczę . chodzi mi o takie 2 sróbki jedna bodajże to odpowietrznik na skrzyni i zaraz obok jest druga tylko jej nie mam .. w starej skrzyni od benz. była tam taka duża sróba z kulką na dole na klucz chyba 22. Ale ona tu jest za duża i nie pasuje i nie wiem co wkręcić.. a zdjęcie nie wiem coś sie nie wstawiło ...
- Tomasz Bis
Ja to regulowałem z komory silnika,
Obejma jest ściśnięta śrubą M8 czyli klucz 13 . Regulacja wymaga dużo cierpliwości dla kogoś kto tego nie robił
.Ja zaczynałem od ustawienia wstecznego i jedynki ,tak aby były na swoich miejscach . Dźwignia zmiany biegów na luzie ma być w pionie.
adrian123292
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
